Резистор Расходомера Воздуха (ШОКОЛАДКА)
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Alpan
Alpan
  • Cообщений: 12
Отправлено 20 September 2007 - 09:14
Купил пару такких резисторов китайского производства,
проверил сопротивление на одном было 4.4 кОм на другом 4.7 кОм
На оригинале показания в 4.2 кОма.
На моём стёрлась графитовая дорожка, в следствии чего плавают обороты.
Реально ли найти оригинал с доставкой в Баку? :bangheat:
190E 2.0 avtomat
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 September 2007 - 09:19
откуда уверенность что плавает из-за резистора?
сопротивление ничего не дает, не парься - ставь и все, только отрегулируй на такое же напряжение как и ранее, ну там 0.6В на 750 оборотах горячего мотора
#3 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 20 September 2007 - 22:08
а где купил то китайского производства? :confused:
MB 201 92г. 2.0 КЕ 102962 МКПП
#4 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 20 September 2007 - 22:38
от зажигания чтоли, если надо то есть оригинал
w116 350 мкпп
#5 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 21 September 2007 - 21:38
А где взять китай или оригинал! Насколько я знаю их сняли с производства!
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#6 ОФФЛАЙН   Alpan
Alpan
  • Cообщений: 12
Отправлено 28 September 2007 - 08:22
он на схеме с фото отчём под номеров 3, можете постомртеть фотку (http://www.oldmerin....?showtopic=1140)
Где его достать? Можно заказать?
190E 2.0 avtomat
