Плохо заводится м 104 320
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   руся
руся
  • Cообщений: 18
    W124,E320,1994
Отправлено 17 June 2017 - 21:49
Здравствуйте. Проблема такая. Прошел сильный ливень, после ливня машина не завелась с первого раза. Раза с третьего завелась и работала нормально без сбоев. На следующий день машина начала троить и из глушителя пошел сизыватый дым, а так же сильно воняло бензином. Через 2 дня все прошло само собой и машина заработала стабильно. Через месяц мне  поменяли бендэкс и втягивающий на стартере и машина стала плохо заводится. Иногда заводится с пол оборота, а иногда как будто стартер замыкает и появился устойчивый запах выхлопа в салоне. В выхлопной системе дырок нигде нет, проверяли. При этом двигатель работает нормально, обороты не плавают, тяга стабильно хорошая. Подключили сканер, он не увидел датчик распредвала. Поменял датчик на новый, ситуация не поменялась, также плохо заводится через раз и воняет выхлопом. Подскажите пожалуйста, с чем  может быть связанна данная проблема и как ее устранить. Во время ливня машина стояла на месте. Заранее благодарю.
MB W124 M104 E320 АКПП4 199?
#2 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2108
    W124 2.2 111.960
Отправлено 17 June 2017 - 23:03
Реле перегрузки посмотри,
#3 ОФФЛАЙН   руся
руся
  • Cообщений: 18
    W124,E320,1994
Отправлено 17 June 2017 - 23:52
а где оно расположено?
#4 ОФФЛАЙН   ovromig
ovromig
  • Cообщений: 1073
    W 124, 260 E , 1991
Отправлено 18 June 2017 - 02:37
С права по ходу движения, за аккумулятором
w124, 260e, 1991, 199 color
#5 ОФФЛАЙН   руся
руся
  • Cообщений: 18
    W124,E320,1994
Отправлено 18 June 2017 - 10:07
Спасибо гляну. Еще заметил, ччто после выключения двигателя со стороны дросельной заслонки воздух выходит как будто
#6 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 18 June 2017 - 10:14
Не выходит, а наоборот, подсасывает. Ищи и устраняй места подсоса воздуха.
#7 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 20 June 2017 - 09:32
лез в нишу за акумом, там у тебя наверняка болото уже. скидывай разъемы с эбу и чисти, а так же реле перегрузки. пока ничего не погорело там окончательно
  • Misha190E это нравится
#8 ОФФЛАЙН   руся
руся
  • Cообщений: 18
    W124,E320,1994
Отправлено 25 June 2017 - 17:31
В нише все сухо . Разъемы чистые. Проверил дымогенератором, дым пошел из 2 дырок сверху мотора куда вставляется воздуховод идущий на дросельную заслонку.Сказали поменять резиновые уплотнители этих дырок. (В тех. терминах не силен, так что пардон) Еще сказали что запах выхлопа в салоне не из за этого. Якобы надо смотреть тех. отверстия на кузове.
#9 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 26 June 2017 - 11:33
эти отверстия не должны влияеть на подсос при исправном моторе, так же как и открытая маслозаливная горловина собсно
#10 ОФФЛАЙН   руся
руся
  • Cообщений: 18
    W124,E320,1994
Отправлено 27 June 2017 - 09:12
Кроме этих отверстий больше дым не шел .
#11 ОФФЛАЙН   руся
руся
  • Cообщений: 18
    W124,E320,1994
Отправлено 01 July 2017 - 23:03
Добрый вечер. Хочу поблагодарить всех откликнувшихся, проблема решена. Значит провод идущий на датчик коленвала имел скрутку. Скрутку размотали пропаяли заизолировали и заэкранировали. Подозреваю что во время дождя на место скрутки попала вода, Затем поставили обратно старый втягивающий который оказался живее всех живых, а так же почистил какую то круглую пластину в стартере, которую при замене втягивающего и бендекса почемуто не удосужились почистить- и о чюдо, машина стала заводится как раньше с пол оборота. И запах выхлопа из салона пропал. Первоначальные работы со стартером(замена втягивающего и бендекса проводил в канторе "Стартеры и генераторы" расположенной на ул. Ардонской в г. Владикавказ. Из за не компетентной , крайне не професиональной работы сотрудников данной "шарашкиной конторы пришлось потратить очень много нервов (что важно), сил и денег(что тоже важно)дабы исправить их косяки. При этом за работу этимработничкам я заплатил пять тысяч рублей. Из них за демонтаж стартера 1500 р. 500 р. за замену зап частей и остальное за беникс и втягивающий(который вообще непонятно зачем меняли) .И при этом гарантию на работу они не дали "потому что машине больше 20 лет". Да, понятно, сам виноват что так лоханулся, для этого и пишу ,чтобы другие так не лоханулись. Всем спасибо. Просто накипело. Зато я узнал одного электрика именно по 124 Мерседесам во Владикавказе. Прям Гуру .
