Вибрация после замены АКПП
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Kolt
Kolt
  • Cообщений: 90
Отправлено 19 June 2017 - 22:53
Уважаемые знатоки, посоветуйте куда в первую очередь смотреть и что делать.
После срочной замены АКПП в Смоленске в какойто левой мастерской через некоторое время, буквально через 1000 км появилась вибрация по кузову. Сделал сразу же балансировку колес - не помогло. Чувство такое, что вибрация идет откудато сзади с редуктора, с кардана, но не пойму откуда, ведь реально не сразу это появилось. Загонял на эстакаду снизу смотрел, болтал - все норм, болты на муфтах закручены, муфты целые, резинка подвесного подшипника целая. Назревает вопрос: а не напутали они чтото с метками, когда (если) они половинили кардан? По мастеру было видно, что на мерсах он коробки точно никогда е менял и понять не могу, как он ее мог менять целый день. Если напутал с метками, как определить или проще сразу готовый другой кардан поставить? И стоит ли вообще его трогать?
Самому возможности и времени заниматься нет, но вибрация достала уже. Начинается гдето после 80 км/ч, причем она не постоянная, вибрирует усиливаясь и затихая на долисекунды.
Ваши версии?
w124 ОМ602
#2 ОФФЛАЙН   klient
klient
  • Cообщений: 429
    W124 320E
Отправлено 20 June 2017 - 02:06
как вариант болт бублика открутился. снизу есть смотровое окно.
89034247988@mail.ru тел. +79034247988 WhatsApp Viber
#3 ОФФЛАЙН   Kolt
Kolt
  • Cообщений: 90
Отправлено 20 June 2017 - 09:07
Какой болт, сливная пробка ?
Сообщение отредактировал Kolt: 20 June 2017 - 09:14
w124 ОМ602
#4 ОФФЛАЙН   ovromig
ovromig
  • Cообщений: 1073
    W 124, 260 E , 1991
Отправлено 20 June 2017 - 10:04
Имелось ввиду болт (болты их там 6 шт. (3 пары) ) которые крепят бублик
w124, 260e, 1991, 199 color
#5 ОФФЛАЙН   Kolt
Kolt
  • Cообщений: 90
Отправлено 20 June 2017 - 10:18
оно?
Сообщение отредактировал Kolt: 20 June 2017 - 10:24
w124 ОМ602
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 20 June 2017 - 11:14
я бы метки на кардане для начала проверил...
#7 ОФФЛАЙН   klient
klient
  • Cообщений: 429
    W124 320E
Отправлено 20 June 2017 - 14:48
Кардан
оно?
они самые.
начал бы вибрировать с самого начала, я так думаю.
на одном 2 стрелки на другом одна. https://www.drive2.r...ampaign=Private
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 22 June 2017 - 21:03
не факт. неужто сложно поднять машину и посмотреть?
#9 ОФФЛАЙН   Kolt
Kolt
  • Cообщений: 90
Отправлено 23 June 2017 - 11:32
За последние три дня сделал:
балансировку колес (реально был дисбаланс)
Кардан был выставлен не по метками, выставили, поменяли подвесной подшипник заодно (резиновая муфта была в порядке)
Но! вибрация осталась, однако, стала значительно меньше!
И теперь стало четко понятно, что вибрация на скорости идет только при нажатии газа, а когда машина катится накатом - все хорошо.
Все-таки АКПП както криво поставили?
w124 ОМ602
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 23 June 2017 - 11:45
нет!  по началу с криво поставленным карданом справлялись муфты.
потом их возможности иссякли.
я бы теперь поставил новые муфты, а балбесам, которые берутся не зная за что, передал привет...
