Прыгает дворник W123
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Twain
Twain
  • Cообщений: 114
Отправлено 21 June 2017 - 09:42
Друзья, подскажите где копать. Левый дворник не хочет нормально чистить, а просто "прыгает" по стеклу.
Поставил новые дорогие щетки, не помогло. Затянул посильнее, не помогло. Расслабил, тоже не помогло. Даже попробовал нанести антидождь, думая что это создаст тонкую пленку на стекле, по которой щетка будет нормально ходить. Это тоже не решило проблему, но хоть в дождь реально стало меньше воды на стекле держаться :)
Видео прикладываю: http://disk.tom.ru/eqgbubz
Mercedes 230E W123 '1985 - Томск.
#2 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 21 June 2017 - 10:12
Посмотрел видео.
ПРоблемой этого принеприятнейшего действия с поведением дворника может быть следующее:
1. Щетки говно, причем цена не имеет значения!!! Сам об это спотыкался и не один раз.
2. Щетка , а именно сама резинка на щетке располаается не под правильным углом по отношению к углу атаки в процессе передвижения. как вариант попробывать махнуть местами дворники.
3. Устала пружина на поводке дворника и плохо прижимает щетку. Как вариант немного подогнуть усик поводка.
4. П.С. И все-таки это более чем уверен, что это сами щетки говно. За долгие годы и почти миллион пробегу именно на 123-м кузове. убедился, что нормально чистят только от Чемпиона щетки. и то, проверять надо не отходя от магазина  их работоспособность. Брать только каркасные, или в зиму зимние каркасные щетки, никакие бескаркасные не помогут, ибо они для почти плоских стекл созданы!
#3 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 21 June 2017 - 11:27
Возьми Bosch Eco 500 мм 3 397 004 670-F4P и если проблема в качестве щеток, она уйдет . Чемпион и остальные имеют большой недостаток -- плохое прилегание наружнего конца правой щетки , да и качество дрянь . Совет по 123 MB .
Сообщение отредактировал владимир123: 21 June 2017 - 11:29
#4 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 21 June 2017 - 11:30
По бошу я бы поспорил.
Все зависит от модели щетки.
П.С. Такая-же похожая трабла была на 126-м кузове, в итоге вылечил покупкой именно оригинальных щеток, которые в последствии вылеччили и еще одну, как провисание конца в воздухе и чуткую прочистку именно в средней зоне за один взмах, и дело было даже не в резинках, а именно в форме самой щетки.
Сообщение отредактировал haligali123: 21 June 2017 - 11:31
#5 ОФФЛАЙН   Twain
Twain
  • Cообщений: 114
Отправлено 21 June 2017 - 12:25
Посмотрел видео.
Дворники Bosch, плохие? :)
По остальным пунктам попробую, спасибо.
Вроде у меня именно они и есть )
#6 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 21 June 2017 - 13:11
Зачем спорить ? Я привык отвечать за слова . По поводу правого угла каркасной щетки - правильно . конструкция основной рейки, вернее радиус ее изгиба .
Причины дробления озвучены Вами исчерпывающе , добавлю лишь вопрос о состоянии самого стекла -- возможно стекло под замену .
#7 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 22 June 2017 - 00:34
Кроме всего выше указанного, проверьте на всякий случай ось крепления дворника.
#8 ОФФЛАЙН   Igor1957
Igor1957
  • Cообщений: 10
    W140, S280, 1995
Отправлено 28 June 2017 - 11:56
Извините, но можете поподробней про каркасные и безкаркасные щётки рассказать? Как их визуально различить?
#9 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 28 June 2017 - 15:10
