Ремонт карбюратора Pierburg 2e-e
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 22 June 2017 - 11:49
Кто сталкивался с ремонтом такого карба, проблема в том что не открывается вторая камера или может есть ссыль на то как кто то уже ремонтировал его или ссыль на мануал ?
#2 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 22 June 2017 - 15:11
заслонка второй камеры открывается вакуумом. соответственно либо проблема в этом, либо в том, что она закисла. ее нужно разработать руками.
это при условии что все остальное исправно конечно же.
#3 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 22 June 2017 - 20:36
 Вакуумом ?!?  Ладно попробую, может закисла, а я то думал как на К151 тягой, а ещё такой вопрос вакуумом каким ? Там специальная мембрана ? или же тягой двигателя ?
Сообщение отредактировал alesk15: 22 June 2017 - 20:37
#4 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 22 June 2017 - 21:10
вакуумом ага
вроде тройник стоять там должен, точно не помню
у меня очень давно такой машины нет
схему нагуглите, но думаю она вам не нужна
и да, когда машина стоит на месте, заслонка не откроется
вы уверены что проблема именно в ней?
открываться будет только на ходу, машина знает когда она едет а когда нет :)
#5 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 22 June 2017 - 21:42
вакуумом ага
Как это ?!?!?! Только на ходу ?? Бл...ть вот это да, скаждым постом я ещё больше удивляюсь )))   Нет на ходу не проверял, только на месте , газ нажимаю заслонка не открывается, ппц АХАХА :shock:  :)  А получается как проверить то? Надо чтобы кто то рядом бежал а я ехал и смотреть открывается или нет ? Ещё кстати у меня оброты холостые завышены, пытался найти что там крутить какую ручку чтобы убавить) Там есть такая или это как то по другому регулируется тоже ?
#6 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 22 June 2017 - 22:53
ну ты пальцем потыкай, она вообще двигается или нет?
там есть винт регулировки смеси, но надо понимать чего ты делаешь точно прежде чем туда лезть
а вообще - симптомы то какие? что с мотором кроме неправильных холостых?
не глохнет на ХХ случайно?
#7 ОФФЛАЙН   zaikov_sputnik
zaikov_sputnik
  • Cообщений: 1622
    опель омега караван
Отправлено 23 June 2017 - 08:10
супер мега карбулятор..пневмо-электро механический..спецы по нему и в столице переводятся..про регионы молчу..как только говорю сразу убегают..
S124 200Т САРАЙ 1989 серый.
#8 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 23 June 2017 - 08:15
Да вроде всё норм, хотя я ещё пока на нём только пару дней ездил, кроме завышенных холостых вроде ничего такого, ну и тяга на полностью открытом дроселе маловата, вот мне и показалось что это из-за закрытой второй заслонки, хотя запускается мотор с пол тыка, работает вроде ровно иногда только потряхивает, но не критично, расход вроде норм, хотя опять же пару дней только езжу.
ААА да !!! Кстати не могу понять, что то щёлкает за приборкой в салоне, иногда перестает щелкать но обычно постоянно щёлк-щёлк, щёлк-щёлк, какая то релюха чтоли, что это может быть ?
Сообщение отредактировал alesk15: 23 June 2017 - 08:50
#9 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 26 June 2017 - 19:49
Заслонки распределяющие потоки воздуха от вентилятора печки  - открываются - закрываются.
Наверное тоже умные (как и машина), - знают, когда им надо открываться, а когда - закрываться...
Сообщение отредактировал роман с180: 26 June 2017 - 19:50
Роман Е200
#10 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 26 June 2017 - 20:55
самый удачный и самый нормальный карбюратор - хорошо работает и экономичный. кривыми руками просто лезть не нужно.
проблемы все известны давно, мануалов в интернете пруд пруди. обычного мультиметра достаточно чтобы все проверить.
один раз разобраться нужно и никакие спецы не нужны.
#11 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 27 June 2017 - 00:04
Кстати нашёл (по звуку)  под задним сиденьем какую то фигню к которой подходит клемма с тремя проводами и эта фигня включается и выключается , щелкает и щёлкает, что это за штуковина, на машине на которой был КЕ этой фигни не было.
#12 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 27 June 2017 - 07:47
ну видимо что-то нештатное
#13 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 27 June 2017 - 08:45
Неет, в том то и дело, что видно что на этой фигне и значек стоит мерсовский и трубки ваакумные к ней подходят и провода разъем оригинальный не колхозный.
#14 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 27 June 2017 - 09:32
ну так фото сделайте. или у вас телефон с кнопками?))
#15 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 27 June 2017 - 10:45
ладно вечером сегодня скину фотку
#16 ОФФЛАЙН   zaikov_sputnik
zaikov_sputnik
  • Cообщений: 1622
    опель омега караван
Отправлено 02 July 2017 - 12:50
Вот спецов у нас но этим карбам нет..если б мистер Такер был рядом ..думаю договорились бы..лучше его на авто делать..или отправить так.перебор и назад..то дорого
#17 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 02 July 2017 - 14:25
так почини сам. он несложный и все диагностируется. документации навалом.
