Полная пересыпка W210 Е500 в кузов W124 230CE
Сообщений в теме: 79
#1 ОФФЛАЙН   РусланS
РусланS
  • Cообщений: 28
    W124, W215
Отправлено 22 June 2017 - 15:25
Доброго всем времени суток!
Суть моей темы: Полная пересыпка W210 Е500 в кузов W124 230CE
И так вкратце о проекте.
Старенький, под усталый Мерседес W124 Coupe, 230СЕ, 1992 г.в.  белоснежного цвета, становится полем для эксперимента.
Жертвы проекта:
Мерседес W124 Седан, Е200 дизель, 1995 г.в. – от которого будет частично на замену использованы кузовные детали, и другая мелочь.
Мерседес W210, Е500 караван, комплектации Авангард 2000 г.в. – от которого будет использована подвеска (вся), двигатель + АКПП, вся электрика и электроника. В общем, задача впихнуть все в 124 кроме кузова, и даже не «впихуемое».
Дата начала проекта:
10.06.2017 - Покупка долгожданного (грязно белого) W124 Coupe с белоснежным (в последствии) кузовом.
20.06.2017 – Постановка в бокс под разбор.
21.06.2017 – Снят двигатель и АКПП, частично разобрано подкапотное пространство.
22.06.2017 – Приступили к разбору салона.
#2 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 22 June 2017 - 16:31
Ждем и следим
удачи и сил!
Были:
#3 ОФФЛАЙН   Устин Акимыч
Отправлено 22 June 2017 - 16:53
однако.... :ohmy:
#4 ОФФЛАЙН   proffjunior
proffjunior
  • Cообщений: 1719
    S210 E220CDI 2000
Отправлено 22 June 2017 - 17:49
Седан как донор для купе по мне так вообще бесперспективняк)) ну совсем мизер с него возьмешь)
vk.com/proffjunior
Вайбер, ватсап 89065653901
#5 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 22 June 2017 - 21:34
+1
То немногое, что может пригодится проще было поискать на разборках. Ну или в доноры "волка" брать, чтоб от него морду к купехе приварить.
#6 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 22 June 2017 - 21:36
+1
все это баловство
Были:
#7 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 22 June 2017 - 23:27
Такого автомобиля не существует.
W210 вагон были только 4.3 .
#8 ОФФЛАЙН   РусланS
РусланS
  • Cообщений: 28
    W124, W215
Отправлено 23 June 2017 - 11:38
Простите, если я не грамотен в этих вопросах, и могу, ошибется. Фото движка прилагается.
Оспаривать Ваши познания Я не имею права. Но не все что описано в интернете является догмой. У компании Мерседес очень гибкая линейка комплектаций.
Седан как донор отдельных частей по кузовщине тех, которые совпадают с купе и подлежат замене. Может это и не понадобится, но когда он есть спокойнее. По крайней мере, на седане оба зеркала с подогревом и электроприводом...
+1
Даренному коню в зубы не смотрят...
День третий с начала работ: 22.06.2017. Разобран салон. Всплыли косяки по днищу. Прогнившие места прежним владельцем были отремонтированы с помощью фанерок и саморезов путем прикручивания их в местах со сквозными дырами в полу. Четкий ремонт по Русски.
Сообщение отредактировал РусланS: 23 June 2017 - 11:44
  • Luxury и park300 это нравится
#9 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 23 June 2017 - 12:28
Простите, если я не грамотен в этих вопросах, и могу, ошибется. Фото движка прилагается. Оспаривать Ваши познания Я не имею права. Но не все что описано в интернете является догмой. У компании Мерседес очень гибкая линейка комплектаций.
Я написал не ради того чтоб блеснуть эрудицией, а что бы было понятно что за донор используется. Потому как в принципе не существовало 500-го Мерседеса в 210-м кузове. Был 420-й и 430-й, причём техническая разница между этими автомобилями идёт дальше, чем просто двигатель.
То, что на фото, судя по крышке, это двигатель от Е50 АМГ, но эти автомобили продавались исключительно в кузове седан. Т.е. если этот двигатель установлен в вагоне, то либо это какой-то лютый спец-заказ (если это так, то этот автомобиль имеет ценность), либо, что более вероятно, самоделка. И эта машина никак не может быть 2000-го года, самое позднее -- 97-й. В 2000-м году был Е55 АМГ, который действительно можно было купить в кузове вагон, но двигатель там не такой, как на фото.
Ну и насчет Интернета: в 90-е гг., 210-й Мерседес в моей семье появился раньше, чем Интернет. ))
#10 ОФФЛАЙН   S.Mario
S.Mario
    Сказочный персонаж
  • Cообщений: 2626
Отправлено 23 June 2017 - 13:07
бесперспективный проект
W124 уставший
W210 вообще с неизвестным мотором
Mercedes-Benz W124 230E
Mercedes-Benz W126 300SEL
Mercedes-Benz R230 SL6.3 AMG
Mercedes-Benz W164 ML320CDI
Mercedes-Benz S124 E320T
Mercedes-Benz W463 G500
Mercedes-Benz W126 500SEL
Mercedes-Benz X164 GL320CDi
Mercedes-Benz W140 S500
#11 ОФФЛАЙН   proffjunior
proffjunior
  • Cообщений: 1719
    S210 E220CDI 2000
Отправлено 23 June 2017 - 14:22
Зеркала кстати от седана не станут на купе))) ну если не учитывать переделку)
  • Luxury это нравится
vk.com/proffjunior
#12 ОФФЛАЙН   РусланS
РусланS
  • Cообщений: 28
    W124, W215
Отправлено 24 June 2017 - 21:35
День 23.06.2017 г.
124СЕ  разобран полностью. Остался голый кузов. Фото выложу позже (с телефона не получается прикрепить надо перебрасывать на ПК).
Спасибо за комментарии относительно не существующего универсала W210  с 5.0 двигателем. Данный автомобиль снят с проекта, и под порез не пойдет, он действительно не стандартной комплектации.  При этом не понятный факт. По тех. паспорту он 2000 г.в. по вин. Коду 2001 г.в.
В замен него найдена новая жертва:
На AMG JAPAN TRADE заказан другой донор: Распил Carlsson CM60 Mercedes-Benz W215, объём двигателя M113 доведён до 6.0 (5980сс — если быть точным) литров. V8 6.0 литров. Заменены головки блоков, распред. валы. Установлены облегчённые пружины и клапаны. Установлено новое облегчённое спортивное колено с очень лёгкими поршнями. Благодаря чему мотор раскручивается практически мгновенно. Программное обеспечение, как на двигатель, так и на АКПП разработано парнями из Carlsson. АКПП родная, стоковая, но управляется тюненгованным блоком управления.
Характеристики:
Мотор V8 5980 сс
Мощность 405 л.с. /5600 об/мин
Крутящий момент 600Нм/4000 об/мин
Есть еще вариант распила - W215 с двигателем M275 V12 БИТУРБО 5.5л , там же.  И в два раза дешевле?
По габаритам должны влазить оба...
Что надежней?
#13 ОФФЛАЙН   strannik83
strannik83
  • Cообщений: 344
    с124 1996
Отправлено 25 June 2017 - 00:44
W124 уставший
для 20+ он очень даже неплохо выглядит.
День 23.06.2017 г.
Характеристики:
Мотор V8 5980 сс
Что надежней?
а собственно что необходимо на выходе? Если самая длинная пиписка на районе то можно просто с купе w140 взять мотор v8 и в поворотах чувствовать как волосы шевелятся, если авто для неспешной комфортной езды для редких ускорений на прямых то достаточно R6 современного. Поймите, никто на яхте под парусами, коей является 124, не гоняется на перегонки с современными моторными лодками. У Вас натуральный шпон, подвеска способная любую яму проглотить и красивая баба рядом, чего еще кому-то доказывать? Хотите погонятся со светофора купите Солярис или м3.
Раз стоит вопрос с мощным мотором то переделывайте телевизор чтобы съемным был (в оригинале приварен), раз заморочитесь зато потом в обслуживании похвалите себя, замеряйте все размеры под коробку и мотор, усиливайте чашки спереди.
Всё вышесказанное сугубо моё мнение.
Сообщение отредактировал strannik83: 25 June 2017 - 00:45
  • alexv8, Den100, daPhoenix и еще 1 это нравится
МВ с124 Е220СЕ 1996г м111 2.2 АКПП
#14 ОФФЛАЙН   РусланS
РусланS
  • Cообщений: 28
    W124, W215
Отправлено 25 June 2017 - 10:35
Спасибо! Лучший ответ, который я видел на данном форуме!!! Суть в том, что родной двигатель 2,3 почти труп, АКПП полный труп. Да и Купе с мотором мощностью как у Жигулей не дело. Компания Мерседес выпускала только 124 «Волчок» с двигателем 5-5+. А на купе Е-класса данный объем ставится, стал только на более поздние кузова. Вот и цель данного проекта восстановить справедливость и дать W124 СЕ Coupe сердце объемом 5-5+ как у старшего брата W124 «Волчок».
P.S.:И мне не надо не с кем мерятся. У меня и без этого Белого лебедя одна из самых длинных пиписок на районе. И дальше ее удлинять уже не стоит, при ходьбе в районе коленки пополам может сломаться. :rolleyes: :biggrin:
#15 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3466
    ML-250
Отправлено 25 June 2017 - 12:35
началось... :redface: Будьте терпимей.
#16 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 25 June 2017 - 16:54
А по факту, он не новее раннего 98-го года. 00 и 01 год шли уже facelift машины.
По габаритам должны влазить оба... Что надежней?
Надежней -- купить Carlsson 60, оформить его, ездить -- и получать удовольствие от отличного и редкого автомобиля.
Перекидывать что М113, что, тем более, М275 в 124-й кузов -- это изначально очень амбициозная и затратная задача. "Влезание" двигателя по габаритам -- далеко не самое трудное с чем придётся столкнуться. Охлаждение, коробка, кардан, редуктор, CAN-шина, тормоза, электрика полностью -- это всё нужно будет делать, причем с нуля и под эту машину, т.е. готовых решений не будет. Иначе в финале проекта получится незаконченный конструктор, в котором не работает ничего и толком ездить он не будет.
Если так хочется засунуть V8 в С124 -- надо искать донора с М119 тех лет, тогда у проекта появятся шансы на успешную реализацию.
#17 ОФФЛАЙН   w124e73
w124e73
  • Cообщений: 36
    w202
Отправлено 26 June 2017 - 02:20
Что вы пристали к человеку, хочет пускай делает, мне интересно что получится.
#18 ОФФЛАЙН   S.Mario
S.Mario
    Сказочный персонаж
  • Cообщений: 2626
Отправлено 28 June 2017 - 15:56
ну что там? как продвигается?
#19 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3466
    ML-250
Отправлено 28 June 2017 - 17:05
3.14Z..еть-не мешки ворочать..Тоже интересно,на какой странице появится-нужен совет. :redface:
#20 ОФФЛАЙН   Deniskarey
Deniskarey
  • Cообщений: 80
Отправлено 30 June 2017 - 09:51
Интересная тема, в подпись.
