Вибрация на скорости и без
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   lower
lower
  • Cообщений: 45
    w124 3.2 АКПП Купе
Отправлено 23 June 2017 - 12:07
Доброго дня всем! Подскажите, стою на паркинге и чувствую спиной вибрацию какую то циклическую, раньше она сопровождалась плаванием оборотов. Сейчас перешел на другую заправку, плавание ушло - вибрация осталась.
Так же есть вибрация на скорости, начиная от 100 и до бесконечности, усиливается при езде "накатом" (т.е без газа) попутно на скорости больше 140 гудит что то в задней части авто под нагрузкой, только под нагрузкой. Колеса ровные, резина тоже, в аварии не попадал, подвеска жива. Машина W124 300E-24 седан.
#2 ОФФЛАЙН   AlexN
AlexN
  • Cообщений: 426
Отправлено 23 June 2017 - 12:47
Когда машина стоит, вибрация может исходить только от двигателя. Ощущается лучше всего в ногах переднего пассажира, особенно при снятых коврах. Это подушки двигателя устали. При переводе в драйв вибрация не изменяется? По мере прогрева двигателя тоже? Выхлопная тоже может где-то касаться кузова. но это очень редкий случай.
Вибрация на скорости - колеса, кардан, его муфты, подвесной подшипник.
Гудит сзади - уровень масла в редукторе давно проверял?
124-E320, 104992, 7225.., 1995г.в., ASD, Webasto ...
124-200E, 102963, АКПП, 1990...
#3 ОФФЛАЙН   lower
lower
  • Cообщений: 45
    w124 3.2 АКПП Купе
Отправлено 23 June 2017 - 12:52
На холодную кстати вибрации нет, на драйве тоже, только на горячую на паркинге. Масло в редукторе не разу не смотрел, в выходные думаю поменять его. Спасибо!
Еше есть проблема с кондеем, на холостых плавают обороты в момент включения компрессора, это нормально?
#4 ОФФЛАЙН   AlexN
AlexN
  • Cообщений: 426
Отправлено 23 June 2017 - 12:57
Если обороты проседают разово в момент включения кондея, это нормально.
  • lower это нравится
