Загнуло клапана, очень нужен совет
Отправлено 23 June 2017 - 12:51
Отправлено 23 June 2017 - 13:25
Cнимай , остаток высверливай - замену можно сделать из хвостовика сверла подходящего диаметра .
Есть такое понятие - фазы газораспределения , короче синхронизированное вращение РВ и КВ . Шестерня КВ должна быть зафиксирована в строго определенном положении - штифт нужен именно для этого .
Отправлено 24 June 2017 - 01:54
Таки стесняюсь спросить- а что же Вы будете делать с загнутыми клапанами?
Отправлено 24 June 2017 - 09:23
Спасибо за ответ
Менять
Отправлено 26 June 2017 - 11:30
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 26 June 2017 - 11:46
так если снимать гбц, че сложного штифт понять
после снятия головы, там ещё на пол дня выпендрёжа, что бы до этого штифта добраться...
Отправлено 26 June 2017 - 13:30
Если серьезно , то догон клапанов имеет и другие неприятные последствия, кроме гнутых клапанов , например расплющивание вкладышей , деформация колена и т.д --- пусть незначительные , но есть , поэтому ходимость таких двигателей резко падает .
Раз раскидывается половина двигателя , то проще сделать капиталку в этом случае -- судя по другим постам автора двигатель на подходе к этому мероприятию .
Отправлено 26 June 2017 - 17:31
ну так гбц снять не меньше
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 26 June 2017 - 23:04
снести башню со 102-го - полтора часа...
Отправлено 27 June 2017 - 07:02
Спокойно и быстрее -- все зависит от навыков + наличие соотв. инструментов + условий -- проблемное место гайки соединения фланцев коллектора и выпускной системы -- на ухоженной машине 3-4 минуты .
Отправлено 09 July 2017 - 19:11
Ой ли . Я же предполагаю , что ТС будет мотор с машины-то снимать . Это куда проще и быстрее на верстаке сделать , ну или на полу на крайний случай . 102-й выдернуть - час делов и ещё час разобрать .
Сообщение отредактировал qwertyz: 09 July 2017 - 19:13
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 10 July 2017 - 12:10
Отправлено 10 July 2017 - 20:16
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 11 July 2017 - 10:46
Но я бы в этом случае снял мотор - технологичнее .
согласен...
Отправлено 11 July 2017 - 10:57
