!Прошу помощи!
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
    м104 3.2-717.440-3.69
Отправлено 23 June 2017 - 16:39
Добрый вечер, прошу помощи зала! Расскажу кратко о своей проблеме, до замены моторной косы мотор у меня отказывался ехать и троил со страшной силой!
Стоял эбу 013 545 11 32, после выявления неисправности( модуль зажигания под замену) был куплен другой эбу на форуме под номером 016 545 78 32 вся моторная коса и коса дросселя полностью обновилась, проблема сейчас в следующем,значит на холодную он заводиться с полтычка, двигатель прогревается обороты держуться в районе 1200-1100 прогревшись мотор начинает безбожно троить и дрыгаться так, как будто хочет вырваться наружу из под капота....
ПЫ СЫ Высоковольтную часть еще не смотрел, но думаю до нее еще далековато! Машина с этим эбу (78 32) туповато реагирует на педальку газа, ну и соответственно срабатывает отсечка на 4тыс., оборотов, т.к. эбу снят с машины с акпп, а у меня мкпп, По сему вопрос!! Могёт ли не адаптированный и не сброшенный( не перекодированный) эбу так влиять на работу мотора?
Выкладываю видео работы мотора после прогрева
#2 ОФФЛАЙН   Danil.Bratsk
Danil.Bratsk
  • Cообщений: 391
Отправлено 23 June 2017 - 17:49
может у вас тупо подсос или как раз таки проблемы с ВВ частью
просто это на 1200 оборотах так в глаза не кидается как на 700
лучше бы диагностику провести, по читайте на сайте HFMscan, ну или на худой конец светодиодом, нужно же понимать от чего отталкиваться
WDB1240281C164002
W124, E280, M104, 4АКПП 722.4, HFM
#3 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
Отправлено 23 June 2017 - 18:29
Так вот в том то и дело что HFMscan`ом делал диагностику, нашёл 3 ошибки, одна из них по ДК, а две другие по какому то клапану связанному с акпп, он мне нафиг не нужен, всё будет перекодироваться, сегодня ночью гляну, что там с ВВ частью
По подсосу воздуха скажу что почти все резинки и трубочки новые...
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 23 June 2017 - 23:14
а в чём проблема перекодировать?
#5 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
Отправлено 24 June 2017 - 05:43
Проблема в том что к програме HFMscan нужен файлик который есть у Миши190 у меня его нет
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 June 2017 - 23:29
от кривой кодировки зависит только отсечка 4000 и немного некорректное поведение двигателя зимой.
лямбду починить и вв посмотреть, а дальше видно будет
#7 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
Отправлено 25 June 2017 - 09:40
ВВ часть полностью переберу на новую
По лямбде гляну
#8 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 25 June 2017 - 09:57
1200 оборотов - либо дроссель в аварии, либо не замкнут концевик хх в заслонке из нарушения регулировки тяг, отсутствия пружинки и прочее.
Про вв писал -;смотреть в темноте.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#9 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
Отправлено 25 June 2017 - 10:20
Понятно про ВВ,братан, я всё пролез уже вдоль и поперёк, все тяги и пружинки наместе, концевик хх срабатывает 100% проверял на предмет дребезга контактов, тяги не перекручивались, регулировки остались те что были раньше
#10 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 25 June 2017 - 11:19
Функция ограничения оборотов двигателя при неподвижном автомобиле не зависит от кодировки - работает всегда.
Если холодный двигатель хорошо запускается и холодный работает ровно, а по прогреву не снижает оборотов и начинает трястись - налицо неисправность системного ДТОЖ или его цепи. Можно попробовать вместо ДТОЖ подключить резистор-имитатор.
Не была выявлена и устранена первопричина отказа модуля зажигания.
Отлаживать надо при подключенном старе, там видны все текущие значения, и работа будет продвигаться быстро и результативно.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#11 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
Отправлено 25 June 2017 - 13:51
Стара у меня нет, ДТОЖ это тот который с круглой фишкой? С боку на термостате? Так он новый у меня стоит, моторная коса вся новая, питание приходит на него и цепи прозваниваются
#12 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
Отправлено 25 June 2017 - 14:04
Первопричина отказа модуля зажигания выявлена! До меня мой старый эбу кто-то уже вскрывал, болтики на эбу были проточены надфилем под плоскую отвёртку, к тому же была механически повреждена сама плата металлокерамики, трещина в верхнем правом углу с отсутствием некоторых smd компонентов
Раньше стоял эбу под номером 013 545 11 32, сейчас стоит эбу под номером 016 545 78 32
#13 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
Отправлено 26 June 2017 - 10:16
Сегодня залез под пассажирское переднее сиденье, вскрыл оба разъёма и удалил всю зелень, очистил разъёмы и пины, прозвонил подогреватель тестером, показал 4,5Ом при включенном зажигании питание было в районе 6,5В, сколько вольт туда должно приходить? 12? или 6,5?
Выкрутил свечку с первого цилиндра
  • Danil.Bratsk это нравится
#14 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2108
    W124 2.2 111.960
Отправлено 26 June 2017 - 17:56
Зазор  0.8 сделай на свечке.
#15 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
Отправлено 26 June 2017 - 19:57
Свечи под замену братан, они мёртвые уже((
#16 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
Отправлено 28 June 2017 - 11:34
Спасибо Мише190, за терпение всё объяснить, и готовность помочь, на данный момент проблема с оборотами так и не устраняется, но есть ещё одна мало радостная ошибка по лямбде, при прозвонке подогревателя он прозыаниыается как 4 Ом, разъём чистый и без коррозии и зелени, при подключении лампочки мощностью в 21Вт она не горит, паралельное подключение вольтметра показало 0В под нагрузкой, без лампы 6,5В а так же программа ругается на неисправность подогревателя и его цепей
Ошибки 29 и 31
#17 ОФФЛАЙН   Danil.Bratsk
Danil.Bratsk
  • Cообщений: 391
Отправлено 28 June 2017 - 11:53
суть проблемы не совсем понятна...
ты заводишь на холодную - она заводится с полтычка, обороты 1100-1200 и работает ровно - идеально?
далее прогревается до 60 - 80 градусов и не скидывая обороты тачку начинает колбасить?
при этом если ты скидываешь фишку на ДЗ, то обороты увеличиваются до 2000, но тачку также продолжает судорожно колбасить?
Ошибки 29 и 31
плюс на подогрев берется с 30-го пина ЭБУ, минус с массы
попробуй проверить напрямую, если все хорошо, то протягивая два новых кабеля (при проверке думаю кабель от 30-го пина лучше отрезать, т.к. если где то КЗ, то показывать будет такую же ерунду как и в салоне)
WDB1240281C164002
#18 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
Отправлено 28 June 2017 - 14:14
Буду снимать дроссель, скорее всего ошибся в положении потенциометров и при запуске мотора дроссель открывается не под тем углом, либо открывается лишнего...
#19 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
Отправлено 29 June 2017 - 05:02
Снимал дроссель, была и есть ошибка положения тяг потенциометров, буду настраивать заново
#20 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
Отправлено 30 June 2017 - 05:16
Доброго времени суток форумчане, удалось победить свой недуг по высоким оборотам хх
Всё дело было в неправильном расположении тяги на потенциометрах и как следствие не правильное их положение расценивалось эбу как аварийное состояние дз сняв дз, я снова выставил все контрольные напряжения по методике костера-05, хх появился 750 оборотов, огромное спасибо хочу сказать друзьям которые пришли на помощь, это Костер_05 и Миша190, хочу поблагодарить их за те пинки и поджопники))) которыми они меня заставляли думать в правильном направлении, машина поставлена на ход, осталось решить небольшую проблемку по лямбде и изменить кодировку трансмиссии.
  • koster_05 это нравится
