Не трогай, если работает, или зажигание на м103
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   ivanvika
ivanvika
  • Cообщений: 213
    W124, E260,1989
Отправлено 25 June 2017 - 13:47
Ребят всем привет,
Намедни решил навести марафет - купил кожук для ВВ и кожух защитный спереди, и заодно решил перебрать трамблер(лежал другой, и хотел выбрать, че получше).
Вскрыл, чуть подчистил 2000 наждачкой, очистителем бахнул и очистителем контактов.
Собрал все обратно, завожу - троит и подпердывает - перепутал 6 с 5 цилиндром.
ПОменял все обратно, но все равно троит...
Вообщем я часа 2-3 пробывал различные комбинации с бегунком и трамблером,но результат один - колбасит двигло.
Поехал купил новый трамблер....поменял и ситуация такая же.
Бегунок с виду живой.
Даже аккумулятор на всякий случай зарядил и попробовал с другим.
Сегодня вышел померить сопротивление на катушке, между + и - все гуд, а между - и центральной(выходной) нет сопротивления....чет не так делаю....
Чет короч я под устал...
И еще интересный факт...пропуска явного по цилиндру нет....он както весь неравномерно работает.
На ходу вопросов нет - работает хорошо.
ПС До этого движок работал хорошо.
Новые ВВ, новые свечи - все Беру.
Сообщение отредактировал ivanvika: 25 June 2017 - 13:59
#2 ОФФЛАЙН   ivanvika
ivanvika
  • Cообщений: 213
    W124, E260,1989
Отправлено 25 June 2017 - 21:59
ПОменял катушку...та же ерунда...
Ребята посоветуйте...в КЕ лезть?
Троит только на холостых
#3 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 25 June 2017 - 22:04
провод третьего цилиндра.
зы проверь все на сопротивление
Велик  CUBE    :wub:
#4 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 25 June 2017 - 22:08
Ребят всем привет,
Что то не пойму, какой это у тебя трамблер на 103?
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#5 ОФФЛАЙН   sergio900
sergio900
  • Cообщений: 3530
    w116.E420
Отправлено 25 June 2017 - 22:09
Ребят всем привет,
ВВ провода тож Беру?Силикон?
W124 e420 1994
W116 280s 1976
Mazda Millenia 1998
#6 ОФФЛАЙН   sergio900
sergio900
  • Cообщений: 3530
    w116.E420
Отправлено 25 June 2017 - 22:21
W124 e420 1994
W116 280s 1976
Mazda Millenia 1998
#7 ОФФЛАЙН   ivanvika
ivanvika
  • Cообщений: 213
    W124, E260,1989
Отправлено 25 June 2017 - 22:34
Беру силикон.
Трамблер как на фото - оранжевый))
Проверил по всем проводам от 1.2 до 1.3
#8 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 26 June 2017 - 07:58
Беру силикон.
Это крышка распределителя зажигания . а не трамблер
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#9 ОФФЛАЙН   ivanvika
ivanvika
  • Cообщений: 213
    W124, E260,1989
Отправлено 26 June 2017 - 09:02
Эммм....а это не одно и то же?
#10 ОФФЛАЙН   ivanvika
ivanvika
  • Cообщений: 213
    W124, E260,1989
Отправлено 26 June 2017 - 09:44
Ребят,
Есть идеи? или меня все подряд...
Коммутатор?
Генератор?
Форсунки?
Расходомер?
РХХ?
ПС
Готов подъехать в сервис в Москве и МО....главное чтобы не на юге, а то вечность буду ехать.
Сообщение отредактировал ivanvika: 26 June 2017 - 09:45
#11 ОФФЛАЙН   ivanvika
ivanvika
  • Cообщений: 213
    W124, E260,1989
Отправлено 27 June 2017 - 10:31
Вчера выкрутил свечи.
На третьем чуть черный налет, на втором совсем чуть чуть.
Остальные оранжево-белесые.
Прочистил бегунок еще раз.
Посмотрел блоки, провода, трубки....ничего криминального не увидел.
Держаться нет больше сил....
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 27 June 2017 - 12:03
подъезжай, поглядим...
#13 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 27 June 2017 - 16:22
Форсунки вывеси и проверь на холостых
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#14 ОФФЛАЙН   ivanvika
ivanvika
  • Cообщений: 213
    W124, E260,1989
Отправлено 02 July 2017 - 07:30
Поменял до кучи бегунок - все так же....
В этот же день покатался на нем часа полтора и под конец дня расколкам мотора пропал....
Но появился свист мотора, как у чайника(не ремень)
#15 ОФФЛАЙН   ivanvika
ivanvika
  • Cообщений: 213
    W124, E260,1989
Отправлено 02 July 2017 - 11:15
Вакуум свистел на впускном коллекторе.
Кто знает куда его?
#16 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 02 July 2017 - 11:18
Не вижу откуда,но могу предположить что выход для АКПП.Если у тебя МКПП,то должен заглушен быть.
#17 ОФФЛАЙН   ivanvika
ivanvika
  • Cообщений: 213
    W124, E260,1989
Отправлено 02 July 2017 - 12:30
Блин у меня АКПП. На фото заглушен блестящим болтом.
А его функциональность? Где искать концы?
Сообщение отредактировал ivanvika: 02 July 2017 - 12:30
#18 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 02 July 2017 - 15:42
С коробаса идёт шлангочик,вот он и подсоединён туды.Пролезь и посмотри.
#19 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 05 July 2017 - 22:16
К Акпп слева к модулятору это рядом с селекторной тягой идет вакуум ,без него Акпп будет пинать жестко ,что касаемо хх ....компрессия ,искра правильная и наполнение ( в том числе не капающие форсунки )на хх должны быть тогда все будет работать
