О дифдавлении
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   dron11111
dron11111
  • Cообщений: 8
    w124 102
Отправлено 25 June 2017 - 23:43
Вопрос. Почему диф давление должно быть именно 0.4? ну понятно что только при определенно выставленном диф давлении будет соблюдаться необходимый налив. Но еще имеются винты регулировки. К примеру у меня 102 двиг. 2,3 объем, налив при этом должен 170-180. Скажем при настройке дозатора выставил я 0,4 играясь с ЭГРД, затем выставляю винтами на дозаторе нужный мне налив, но скажем не попал немного. Могу ли я дорегулировать с помощью ЭГРД до необходимого мне налива, но диф давление при этом немного отличится от 0,4.
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13700
Отправлено 26 June 2017 - 04:34
0.4 усреднённый.А так 0.35-0.45 вилка.Так что можно чуток играться винтом ЭГРД.
#3 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 10 July 2017 - 20:31
Заводской преднатяг винтов нижних камер 0.2кгс , поэтому диф 0.4 вместе с установкой нижних пружин на 0.2кгс даст минимум нагрузки на мембрану . О переходных режимах и режимах прогрева я не говорю - тут неизбежно мембрана будет испытывать деформации .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#4 ОФФЛАЙН   Vovka78
Vovka78
  • Cообщений: 32
Отправлено 06 August 2017 - 17:17
Подскажите, от чего мотор при резком открытий ДЗ еле набирает обороты бывает и хлопает при том что смесь по лямбде на всем диапазоне гуляет около нуля на мА и к тому же форсунки уже заменил да и на свечи не по скупился. Дозатор дважды промывал с заменой мембраны, галоша и патрубки целые. Слышал много нелепых версий как нагар на клапанах, магнитное поле неправильное на эгрд или мембрана не успевает отреагировать т.к. китайская. Но от отсутствия вариантов начинаешь и в это верить. двс 102 езл 92 г
Сообщение отредактировал Vovka78: 06 August 2017 - 17:18
#5 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13700
Отправлено 06 August 2017 - 17:42
Как она может гулять около 0 мА при разных диапазонах?
Смесь у тебя бедноватая вот и не раскручивается и пуляет в впускной.
При установленном диф.давлении 0.4,смотри налив.Сначало без форсунок,потом с ними.
И это при чистом дозаторе, особенно МЛ!
#6 ОФФЛАЙН   Vovka78
Vovka78
  • Cообщений: 32
Отправлено 06 August 2017 - 18:38
Да есть дифф давление и налив есть так мл вообще удалена. А как лямбда должна гулять? да и обогащать смесь я уже пробовал
#7 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 06 August 2017 - 20:08
Насос в упор проверь.На резком дросселе не хватает кол-ва бензина
#8 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13700
Отправлено 06 August 2017 - 20:09
Обогащать как пробывал?
ЛЗ должен рулить ЭГРД при разгоне,наборе оборотов.Показания ЛЗ должно гулять от 0.1В до 0.8В.При ХХ и при 3000 оборотов примерно должно быть 0.45В.Да и вообще при правильно настроенной механике,ЛЗ на фиг не нужна.
Если ты говоришь что диф в норме и налив тоже,то с отключенным ЭГРД и РХХ на прогретом движке,авто должно ехать без проблем.
#9 ОФФЛАЙН   Доцент
Доцент
  • Cообщений: 87
Отправлено 07 August 2017 - 12:33
Возможно с зажиганием проблемы, было такое. Покрути для начала фишку EZL
MB 190E 2.3 АКПП 1990 г.
#10 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 07 August 2017 - 14:19
Натяг цепи проверь
Натяг цепи проверь
#11 ОФФЛАЙН   koNaBai
koNaBai
  • Cообщений: 171
Отправлено 07 August 2017 - 14:46
Может еще и фильтр подзабился
Сообщение отредактировал koNaBai: 07 August 2017 - 14:51
#12 ОФФЛАЙН   Speed77777
Speed77777
  • Cообщений: 107
Отправлено 08 August 2017 - 22:11
Я тоже парился с оборотами недавно. пока сел и все с самого начала начал регулировать по степенно. И на моем М103 3,0 литра было так - на эгрд было выставленно так чтобы диф был около 0,35 и я его не крутил вообще (боялся). Я не мог понять почему у меня машина все время на холостых беднила. Сделал замеры налива иии 180 ровно!) Я поставил на эгрд 0,43 примерно - 0,45 и о чудо, на хх работа двигателя улучшилась настолько - что монетка ребром стоит :) Налив остался почему то тот же - 180 ровно. И на 3000 о/мин эгрд было в -5,5 - 6 мА. Тянуть стала лучше, но всеравно беднила на оборотах, пришел к выводу что лучше настрою хх по педали и уберу лямбду. Теперь смесь без лямбды вообще идеальная и не трусит двиг. И ТОЖЕ пришел к выводу, что отлично настроенной механике - ЛЯМБДА И НАХ НЕНАДО!
VIN WDB1240301B693695
#13 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 09 August 2017 - 09:05
Давно говорится,что лямбда больше для экологии, а еще больше для ГЕМОРОЯ
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
