Доброго времени суток мерсоводам!!! Проблема такая: снимаю реле бензонасоса и ставлю перемычку,откручиваю трубки от дозатора и нажимая на лопату плавненько и почти до упора не наблюдаю бензин ни в одном из каналов
с прикрученными трубками эффект тот-же,при нажатии форсы молчат
подозрения на плунжер и буксу, наверное им
хотя может быть ошибаюсь и можно это вылечить. Может кто сталкивался с подобным? Как лечить?
проблема с плунжером
Отправлено 27 June 2017 - 00:26
Отправлено 27 June 2017 - 08:25
Стучал легонько
нет эффекта
кстати он новый, правда не мерил заглубление регулировочного болтика,думал налив по каналам настроить,давление померить и выставить,а тут такая бяка случилась! снимал дозатор померил расстояние от ролика лопаты до корпуса 22.3 мм,лопата ходит без заеданий,гайка плуежера заглублена на 0.62 мм, а бензинчика нема в каналах ![]()
Отправлено 27 June 2017 - 09:12
а бензик до дозатора доходит?
MB124 230Е М102.982 4МКПП 716 218 кондиционер
Отправлено 27 June 2017 - 10:06
Мембране кирдык
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
Отправлено 27 June 2017 - 13:17
да, доходит
Отправлено 27 June 2017 - 16:18
да, доходит
Ну что тут искать черную кошку в темной комнате? Бензин насос качает в дозатор идет, или мембрана с дырой или диф. давление 0
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
Отправлено 27 June 2017 - 21:27
Да уж,кошку искать не буду
Разобрал дозатор,мембрану под лампой смотрел на просветы(т.е. дырочки) нет дырок да и выглядит она вполне прилично, НО ЗАТО!!! в ЭРГД в отверстии где сеточка обнаружил маленький кусочек резинки(как гранулка) вытащив буксу стал поливать Карбом и из дырки на пусковую форсунку тоже такая дрянь вылезла!!! и это после заправки на долбанном Лукойле
завтра отвезу дозатор на мойку ультразвуком потом будем поглядеть
Спасибо ВСЕМ кто откликнулся,ВСЕМ здоровья и счастья ![]()
