По расходомеру воздуха 603.971 w140
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 27 June 2017 - 14:13
Добрый всем!
Имеем  m603.971 есть расходомер воздуха .. находящийся в корпусе воздушного фильтра... при вскрытии показала что прошеркалась дорожка на нем..... как на потенциометре 103 и 102 моторах .... кто что может подсказать как ее восстановить или заказать новую   фото прилагаю21ce817990c4.jpg
W124 M111 1994...2005-2007
W129 М103.984 717.434 1993....2007.......WDB1290601f060480
W124 M103.940 1988....2012...2013
W124 m104.943 722.504 1993....2014.......2015 WDB1240281c262590
W140 m603.971 722.367 1993....2015.......WDB1401341A193139
#2 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 27 June 2017 - 14:49
А накой это надо? Этот мотор и без него должен ездить.
#3 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 28 June 2017 - 10:23
Именно этот мотор с этим идет.
Расходомер воздуха BOSCH      0 281 002 077
в нем стоит эта плата с дорожкой.
#4 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 28 June 2017 - 13:17
Я в том плане, что расходомер для этого мотора - как собаке пятая нога. Тнвд механический, все остальное для экологии.
#5 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 28 June 2017 - 13:43
И что не нужно делать.... погоду пусть так и показывает?
Так послушаю можно все удалить .. и сказать что не важно вообще...
#6 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 28 June 2017 - 18:57
Кроме того, что он протерся по поведению машины изменений никаких?
#7 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 29 June 2017 - 04:47
Стар прицепили посмотрели значение изменений очень малое про большом изменение диапазона оборотов... по поведения тупить стала немного больше и  появился черный  дым
#8 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 29 June 2017 - 20:53
 может надо просто воздушный фильтр поменять, засорился...
#9 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 29 June 2017 - 22:55
Все, за что отвечает электроника - это экология. Насос механический, турбина простая. Черный дым и тяга  - воздушный фильтр, форсунки.
Все удалять не надо, но и лишнее делать не стоит.
#10 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 30 June 2017 - 05:04
Расходники новые  и масла 5 т. км интервал. Вот форсунки надобно проверить 2 года назад проверял.   Попробуем поменять распылители  заказал... посмотрим результат. Давление открытия 130 же?  или пониже сделать т.к. не новые ???
#11 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 30 June 2017 - 09:12
Давление 135. На новых можно 140 потом немного подсядет.
Может фильтр воздушный левый?  Турбина дует?
#12 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 30 June 2017 - 10:30
Фильтр mann. С турбой тоже все ок было.. но проверю сколько дует доеду.. по результатам отпишусь.
#13 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 07 July 2017 - 05:51
Давления  от турбины  0.8-0.9 в норме. Жду распылители новые ...поставим посмотрим какой результат будет...
