Какой коэффициент спидометра у акпп 722.369
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   TheDoker
TheDoker
  • Cообщений: 217
Отправлено 27 June 2017 - 20:42
Добрый день, подскажите кому не сложно или кто знает точно какой коэффициент написан на приборке по спидометру?
#2 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 27 June 2017 - 21:17
Они разные.
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
#3 ОФФЛАЙН   TheDoker
TheDoker
  • Cообщений: 217
Отправлено 27 June 2017 - 21:18
Они разные.
в плане чего разные?
#4 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 27 June 2017 - 21:35
Разные от разных комплектаций мотор+акпп+редуктор з/моста.
Сообщение отредактировал Соратник: 27 June 2017 - 21:36
#5 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
    Fiat Ducato Maxi 2.3JTD '11
Отправлено 27 June 2017 - 21:36
В прямой зависимости находятся число К и передаточное число редуктора, всё остальное мало влияния оказывает, по большому счёту (у коробок передаточное отношение привода спидометра одинаково). Под редуктор 3.06 (штатно с этой коробкой шел на 124) число К на спидометре должно быть, если я правильно помню, 730 или около того...
Сообщение отредактировал SSergeich: 27 June 2017 - 21:37
#6 ОФФЛАЙН   TheDoker
TheDoker
  • Cообщений: 217
Отправлено 27 June 2017 - 21:38
В прямой зависимости находятся число К и передаточное число редуктора, всё остальное мало влияния оказывает, по большому счёту. Под редуктор 3.06 (штатно с этой коробкой шел на 124) число К на спидометре должно быть, если я правильно помню, 730 или около того...
понял, спасибо
Есть просто приборка американская там 1100 написано, вот и думаю, подойдёт или нет...
И ещё вопрос, а тахометр у 103 и 104 моторов одинаковый? я в плане будет ли работать?
#7 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
Отправлено 27 June 2017 - 22:13
понял, спасибо
Тахометр будет работать, разница по кол-ву импульсов на зажигание у 4- и 6-горшковых моторов, т.е. 102-111 и 103-104 будут показывать всё верно, а если 111 тах поставить на 103 мотор, то будет показывать в 1,5 раза больше оборотов, и наоборот.
На америкосских и британских приборках число К указано для миль (в 1.6 раза больше, чем европейки), следовательно, число К на американке эквивалентно ~685, т.е. эта приборка под редуктор 2.87, типа от 606 мотора))
  • TheDoker это нравится
#8 ОФФЛАЙН   TheDoker
TheDoker
  • Cообщений: 217
Отправлено 28 June 2017 - 06:03
Все понял, спасибо!
Вопрос только на сколько будет врать спидометр, с редуктором 3.06)))
#9 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 28 June 2017 - 08:55
Все понял, спасибо!
Чтобы ответить на этот вопрос надо знать какой двигатель и коробка установлены на машине.
#10 ОФФЛАЙН   TheDoker
TheDoker
  • Cообщений: 217
Отправлено 28 June 2017 - 17:53
104 мотор 3.2
