602912 срезало шпонку распредвала
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 27 June 2017 - 22:24
Други подскажите срезало шпонку вала на 602 какова вероятность загиба клапанов??
124 е200d 94 г.в- любимый мурзик,рабочая лошадка
123 230e 83 г.в-продан (очень жалею,один из любимых((()
124 200d 85 г.в-трактор отца
124 е 220т 94 г.в- отличный сарайчик
124 300се 92гв- купешка восстанавливается
8904500776один ват сап
#2 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4320
    W201.126
Отправлено 27 June 2017 - 22:28
высока
Сообщение отредактировал JH: 27 June 2017 - 22:29
#3 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
    Musso 111.970>662.935>605.960
Отправлено 27 June 2017 - 22:44
высока
Всё может быть.У меня лично на 2,9 не погнуло,зато 3 гидрика в хлам,один вообще еле вытащил.
#4 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4320
    W201.126
Отправлено 27 June 2017 - 22:49
смотря какие обороты были...в любом случае бесследно это не проходит
#5 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 28 June 2017 - 07:04
да хз уже забрал авто такое,знаю что на веревке тягали,пытались завести(((((((( шпонка валялась в грм а вот кусок вала вырвало еще упал в грм((
#6 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4320
    W201.126
Отправлено 28 June 2017 - 08:40
изверги...
#7 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 28 June 2017 - 08:49
  Возможно предхоз неправильно выставил метки,мотор из за этого не запускался,машину на  буксир и в результате"братской" встречи клапанов и поршней получили клин,в результате которого слабым местом оказался распредвал.Если упало в поддон мимо цепи,не страшно,может ездить на дне поддона вечно,до вскрытия поддона.ГБЦ полюбому снять и проверить всё.ИМХО.
#8 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4320
    W201.126
Отправлено 28 June 2017 - 09:37
Желательно достать, т.к. могут быть небольшие фрагменты, которые способны протереть сетку маслоприёмника и попасть в маслонасос, вызвав его заклинивание. Уже были случаи , когда разваливался подшипник вакуумного насоса, шарики высыпались в поддон, а после замены насоса не проверялось содержимое поддона. По прошествии некоторго времени шарики протирали сетку маслоприёмника и оказывались "внезапно" в насосе - факт. Вроде, кажется, что круглые, железные не сплывут....ага...и протирают сетку на ура.
#9 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 28 June 2017 - 16:16
тк место где шпонка обломанно есть идея перенести ее просверлив вал  и звезду,тем самым старое место шпонки выставить со свездой как надо
