Добрый день. Если вам не сложно, можете подсказать в чем проблема. Ситуация следующая: Мерседес S320 W140 АКПП 722.3 Запускаю двигатель, катаюсь первые пол часа (пока полностью не прогрелся) всё отлично. НО как только прогрелся (где то 10-20 км. пробега) начинается беда, при интенсивном разгоне т.е. где то 3/4 педали акселиратора начинает буксовать коробка, причём не при переключении, а именно на самой передаче(не важно на кокой), авто разгоняется где-то до 3тысяч оборотов, а дальше обороты растут совершенно не пропорционально разгону,(как будто буксует) после этого передача переключается, и если дальше продолжать удерживать педаль сильно нажатой, то на следующей передаче будет тоже самое, т.е. примерно до 3 тысяч будет нормальный адекватный разгон, а дальше обороты будут расти а тяга будет вялой. При обычной спокойной езде, проблем вообще никаких, преключения все нормальные. Я бы подумал, что это хана фрикционам, но все переключения как положено, пробуксовок нет. масло нормальное, гарью не пахнет. Вот замаялся уже думать, последний выход обратиться к грамотным людям на форумах!)
Нужна помощь с АКПП 722.3 (буксует)
Автор
a777aa
, 28 Jun 2017 12:44
В этой теме нет ответов
Отправлено 28 June 2017 - 12:44
