w140 3,2 Проблема с акселератором и тормозами при включённом кондиционере
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   gorbov.anton
gorbov.anton
  • Cообщений: 2
    w140 1993 wdb1400321a086125
Отправлено 29 June 2017 - 22:04
Всем привет.
Авто w140 1993 года выпуска с двигателем 3.2. ( wdb1400321a086125 )
В авто наблюдается вот какая проблема. На прогретом двигателе, при плюсовой температуре за бортом ( от +15 ), после не продолжительной поездки и повторного пуска двигателя авто не реагирует на газ пока не отключишь кондиционер или не нажмёшь EC. Так же при проявлении этой проблемы каменеет педаль тормоза при движении задним ходом, после повторного пуска двигателя.
Знаю что блок управления кондиционером менялся и стоит от w140 s500. Не знаю, имеет ли это значение.
Проводка на двигателе новая, провод от электронной педали газа так же новый.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 29 June 2017 - 23:25
на 140-м все перечисленные системы прекрасно диагностируются старухой...
#3 ОФФЛАЙН   gorbov.anton
gorbov.anton
  • Cообщений: 2
Отправлено 30 June 2017 - 06:56
Ошибки читали. Ошибок нет.
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 01 July 2017 - 00:52
при чём тут ошибки? надо смотреть как работают системы, как изменяются параметры при включении компрессора. какой ток потребляет муфта и тд и тп...
