Опустить водительское сиденье.... как
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   doc095
doc095
  • Cообщений: 414
Отправлено 08 November 2005 - 01:51
Проездив на МВ190Е (1991г.в.) пару месяцев, до меня дошло, что я несколько великоват для него (рост 182 см). Когда сижу с прямой спиной башка упирается в потолок... Неудобно мля... И это всё при макимально опущенном сиденье (используются два боковых регулятора, один собственно высоту регулирует, второй высоту дистальной части сидушки, под коленями).
Подскажите, может есть какие дополнительные регулировки, которые позволяют установить сидушку ещё ниже, может рельсы как то можно переставить или другой какой замут. Не машину же менять... И достался он мне по случаю совсем почти забесплатно.
Жду, надеюсь, вожделею...
МВ 190е - wdb2010241f938843 - продан
MB 230 TE - wdb1240831f196955 - разбит, продан
MB E220 TE - wdb1240821f343983 - продан
MB E320 TE - wdb1240921f343775 - продан
#2 ОФФЛАЙН   Rot
Rot
  • Cообщений: 295
Отправлено 08 November 2005 - 05:36
Да, ничего там больше регулировать нельзя! Сочуствую...
W201 1.8 МКПП 1991 г.в.
W202 2.4 (112910) АКПП 1997 г.в.
Subaru Impreza 2.0 МКПП 2005 г.в.
#3 ОФФЛАЙН   Hasan
Hasan
  • Cообщений: 322
Отправлено 08 November 2005 - 07:09
doc095,
Ну ты батенька гигант, я 184 см. и то нормально сижу и даже не на самый низ опускаю :roll:
Даже если я в бане с голыми бабами, я все равно работаю
_____________________
W124, 200E, 90г., ASD
#4 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 08 November 2005 - 08:28
у меня 124, а рост 185 тоже под самый потолок сижу, всё в самый низ опустил :evil:
#5 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 08 November 2005 - 10:47
А на 124 как упустить вод сиденье. Есть рычаг слева от сиденья он двигается верх. При этом с сидушкой не чего не происходит :cry:
#6 ОФФЛАЙН   serg1961
serg1961
  • Cообщений: 146
    W205
Отправлено 08 November 2005 - 11:36
Видимо просто закис механизм,нужно снять сиденье почистить и смазать
#7 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 08 November 2005 - 11:49
Надо потянуть рычаг вверх и, сидя на сиденьи, подвинуться вперед, чтобы поднять выше или назад, чтобы опустить. После выбора нужного положения отпустить рычаг.
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#8 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 08 November 2005 - 13:38
Может быть как раз эта регулировка до конца не доезжает
VW Tiguan, 1.4, DSG
#9 ОФФЛАЙН   Rom@
Rom@
  • Cообщений: 132
Да именно так...
с боку с лева рычаг на себя и пробовать вперёд назад....
соответственно сидуха назад = ниже и дальше от руля и наоборот = выше и ближе к рулю.
а потом с переди с права рычаг на себя и вперёд назад = кому как нравится растояние от руля... сидуха при этом высоту не меняет...
У меня знакомый тоже мучался... только наоборот... он маленький и в 124 еле из за руля выглядывал, а потом :wink: я ему показал что поднять можно этим рычагом... просто у него он отломан был и торчал только маленький огрызочек - ну ктоб подумал бы что это бывший рачаг.
Так что вот... смотрите механику- может не доконца отезжает или отломано что нибудь
185 без проблем должен входить :wink:
как альтернативу могу ещё посоветовать просиженные сиденья - они ниже :wink:
Самолёты тоже птицы, только крыльями не машут.
190 -> двигло 2.0 (102921) -> Stromberg 175 -> механика
Первый из магикан.
#10 ОФФЛАЙН   raz2004
raz2004
  • Cообщений: 77
Отправлено 09 November 2005 - 00:06
Что-то у вас не работает, я со 190 см нормально в 190-ом :D сижу, хотя первые пару месяцев после покупки тоже головой потолок протирал.Пока добрые люди не подсказали что куда тянуть.
w201 2.3 102ke-jet
www.realxenon.ru - Ксенон, биксенон, датчики парковки - низкие цены!
Участникам форума скидки.
#11 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1750
    W123, W126, W116
Отправлено 12 November 2005 - 19:05
Дак там оно тоже по средствам "рельс" регулируется?! Блин! Вот оно что не самом то деле!... а я думал...
W123, 1982г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#12 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 13 November 2005 - 23:50
[Сочувствую, все аналогично!!!!!!!
Просто наверно стоят сидушки с подогревом? у меня с подогревом, стоит трапецевидная каретка, так тоже не могу опустить, рост 182 - подупираюсь в потолок.
Очевидно есть разные конструкции нижних кареток.
Моя трапецевидная при подаче вперед повышает высоту, поэтому езжу управляя практически прямыми руками.
Сидушки снимал, осматривал - ничего сделать нельзя
#13 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 13 November 2005 - 23:55
ни хера, во всех мерсах одна и та же система - "салазки в салазках".
рычажок слева - регулирование сиденья "вверх/вниз".
рычажок впереди - регулирование сиденья "вперед/назад".
#14 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 14 November 2005 - 00:01
кто0бы ни задился в мое авто - все говорили - высоковато
При этом все регуляторы опущены, даже путь салазок назад несколько увеличен.
Видел мужиков на других 190 - явно сидят ниже. В чем проблема??]
#15 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 14 November 2005 - 00:19
Попробуй, все же, порегулировать так, как я раньше написал.
Надо потянуть рычаг, расположенный слева, вверх и, сидя на сиденьи, подвинуться вперед, чтобы поднять его выше или назад, чтобы опустить. После выбора нужного положения отпустить рычаг.
Затем можно отрегулировать близость сиденья к рулю, подняв рычаг впереди, и двигая сиденье вперед-назад.
