люди подскажите; на прогретом моторе ток на ЭГРД должен быть на ХХ около 0 мА? у меня на прогретом показывает 13,8 мА на манипуляции с винтом СО не реагирует (в смысле ток не меняется на ХХ). на колодке к ЭГРД при включенном зажигании показывает 4.2 вольта, при работающем моторе через переходник выставил потенциометр на 0.65 в на ХХ (при включенном зажигании на потенце 5в и на 2 ноге 0.1 в) дифдавление 0.4,налив по каналам 170 а ток на ЭГРД-13,8
может ЭБУ глючит??? с ЭГРД на ЭБУ идут два провода на 10 и на 12 ногу,может глюк там где то живет или я чего то не так думаю??? кстати заводится не очень(холодный или горячий все равно долго крутишь) гайка на плунжере 0.6 мм,подсосов нет,насос и фильтр новые ![]()
ток ЭГРД
Отправлено 01 July 2017 - 21:30
Отправлено 02 July 2017 - 04:25
Ну самое первое, как пить дать лямбде конец, ток и прыгает, отключи и забудь про нее, Со отстрой по педали, по заводке смотри ВВ часть в первую очередь, затем форсунки и уже потом электронику
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
Отправлено 02 July 2017 - 06:26
Большое спасибо!!! Сегодня попробую
