Умер аккумулятор или...?
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   ivanvika
ivanvika
  • Cообщений: 213
    W124, E260,1989
Отправлено 03 July 2017 - 10:01
Привет всем.
Машинка w124 m103 2.6
Аккумулятор 75A
Происходят такие штуки:
1) Остановился на остановке и 5 минут звонил при заглушенному двигателей с включенной магнитолой.
Пытаюсь завести....хрен.
Прикуриваем авто, и с полпинка едет дальше.
2) В пробке при почти всех включенных приборах(обогрев заднего, печка, дворники, фары) после получаса начинает подтупливать моргать, глохнет и потом такой же алгоритм....прикуриваем и едем дальше.
Причем если взять аккум домой и заряжать, то он почти под завязку.
при работающем двигле напряжение 13.4 на аккуме.
Менять аккумулятор?
#2 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 03 July 2017 - 10:07
заехать в сервис и померять ток аккума нагрузочной вилкой, для начала.
#3 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 03 July 2017 - 16:16
ну либо проводка где то отходит
либо генератор при смерти
#4 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3458
    w123 w203
Отправлено 03 July 2017 - 17:39
а напряжение аккумулятора  на выключенном двигателе?
#5 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 03 July 2017 - 17:47
Нормальное напряжение бортовой сети должно быть 13,8-14,2. Гена не тянет, вези его в ремонт.
Это ни о чем не говорит...
#6 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3458
    w123 w203
Отправлено 03 July 2017 - 21:41
Замерить напряжение на отключённом аккумуляторе. Если 10-11В , то пробита одна из из шести банок- аккумулятор на выброс ( такое бывает достаточно часто). При этом на работающем двигателе, будет те самые 13,5-14,2В. Естественно пускать со стартера он не будет и при включении нагрузок особенно на ХХ, может переиодически глохнуть.Если он показывает 12,3-12,7 В, то можно лезть смотреть заземление ( от ржавчины) минусового провода, измерять нагрузочной вилкой , мучить генератор и далее по списку.
#7 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 04 July 2017 - 09:26
Это с каого перепугу?
  АКБ для генератора - такой же потребитель, как и любой другой. Генератор отдаёт в сеть ток, в зависимости от нагрузки и ограничивает его по напряжению. А не наоборот - отдаёт напряжение, ограничивая по току. Поэтому ему похрен, чё там у кого пробито или нет.  На гене стоит предохранитель 80А ( по крайней мере у меня так ), на более мощных генах - больше. Так вот - отдаёт он в сеть не более этого предохранителя, и какая-то короткая банка ну никак этому воспрепятствовать не может. Если только будёт КЗ на 80А, тогда сгорит пред, но напруга в этот момент свё равно будет 13,8-14,2В. Это чистая физика.
#8 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3458
    w123 w203
Отправлено 04 July 2017 - 11:39
Сам то понял , что написал? Я не про работу генератора. А то, что с 10 В , двигатель не запустишь. И при подключении потребительских нагрузок на особенно на ХХ, требуется отдача аккумулятора, а ее нет.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 04 July 2017 - 11:41
#9 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 04 July 2017 - 12:45
Я прекрасно знаю, что написал. Это ты пытаешься утверждать, что без АКБ на ХХ с включенными потребителями мотор заглохнет. Это нонсенс.
Исправный генератор должен прекрасно справляться со всеми нагрузками бортовой сети, рассчитанной по максимальной потребляемой мощности и ещё остаётся на подзаряд АКБ. Если не справляется - значит он неисправен! Либо его мощность не соответствует потреблению сети. В таком случае должен сгореть либо предохранитель, либо генератор. Других вариантов нет. Даже АКБ здесь не поможет, т.к. только напряжение на АКБ упадёт ниже сетевого, (а оно априори ниже), то гена будет стремиться зарядить ещё и АКБ.
  Зарядка АКБ происходит по остаточному принципу, т.е. всё, что забрали потребители по току - они забрали, а АКБ добирает остатки. Почему так? Да потому что АКБ - это буфер. Представь себе не электросеть, а водопровод с источником ( насосом ), который берёт воду условно из озера ( т.е. поступление воды в насос ничто не ограничивает )  . Сеть расчитана по диаметрам  ( сечение проводов ) и перепаду  ( напряжение ) . Все потребители включены ( краны открыты на полную ), напор соответствует расчётному  с некоторым избытком ( потери в контактах ), т.к. любая сеть расчитывается с запасом. В этом случае АКБ будет выглядеть как расширительный бак с переливом в канализацию ( т.к. заряженный АКБ перестаёт брать зарядный ток, ток стремится к нулю ). Вот точно также работает и электросеть в атомобиле..
  Проведи эксперимет - заведи авто и включи как можно больше потребителей ( чтобы не спалить реле регулятор ) и отключи АКБ. По твоим выкладкам авто должно заглохнуть. Если это произойдёт, значит, я неправ.
Если гена неисправен , то АКБ хронически недозаряжен, поэтому и не может завести двигатель. ПОэтому бортовая сеть в режиме максимальных нагрузок сосёт АКБ, а этого происходить не должно. АКБ - это некий НЗ, который дожен расходоваться в идеале только на запуск двигателя. Другое дело, что от него работают всякие там сигналки и слушают "радиво" на заглушенном двигателе. Это нештатная работа АКБ, есличО.
#10 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 04 July 2017 - 13:21
JH, речь была про несправный АКБ с неисправной банкой, а не недозаряженный исправный. На заглушенном моторе такой акум быстро саморазрядится до 10-11 Вольт, а под нагрузкой и того меньше и мотор не заведётся. На рабочем моторе такой акум будет жрать приличный ток и напряжение просядет до тех самых 13-13.5 Вольт.
Велик colnago  :wub:
#11 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 04 July 2017 - 13:29
Провод в + клемме не контачит. Возможно плохой контакт внутри. клемма греется при попытке запуска мотора?
#12 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 04 July 2017 - 13:35
  Ты не путай понятия ток и напряжение. Ещё раз повторю : исправный генератор выдаёт строго 13,8-14,2В , вне зависимости от нагрузки, которая ограничена только предохранителем на его выходе , либо его мощностью. При превышении этой нагрузки сгорает предохранитель. Либо, если предохранитель стоит больше, чем мощность генератора - сгорает генератор.  Короткозамкнутая банка АКБ не влияет на напряжение на выходе генератора . Сила тока - да - растёт, т.к. сопротивление АКБ упало из-за короткой банки ( банки в АКБ подключены последовательно, есличО ). АКБ при этом начинает неистово кипеть. Точно также, как он закипает, если реле регулятор выдаёт повышенное напряжение. Ничего больше.
#13 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 July 2017 - 14:10
если проблема возникла незапно, а не точ что уже стал плохо крутить не с первого раза и тп, то не похоже. как варинт, попроси второго человека, жены достаточно чтобы ключ в салоне повернуть, а ты в это время тестером померь как просядет напруга на акку. если менее 8,5 вольт, то акку того. если ау сдох, то включив ближний свет, он первую минуту горит яркой, а потом явно угасает. стартер как правило стрекочет. у тебя просто не крутит, это странно. Фары горят? включи все потребители и погазуй, если абс закорится, то возможно масса на двигатель закисла или ваще отвалилась, их там 2 жгутика
как правильно сказали, проверь клему. было нечто подобное, 2 раза акку менял, оказался окисел на клеме, причем он тонкий, и цвета серого, можно даже не шкуркой, достаточно грубой тряпкой или губкой потереть. минус прикуривателя на кузов или на клему?
#14 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 04 July 2017 - 15:44
Я ничего не путаю, вот:
либо его мощностью
из-за нехватки мощности генератора напряжение и просаживается на неисправном аккумуляторе.
Велик colnago  :wub:
#15 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 04 July 2017 - 16:51
 Это сколько ампер тока должна потреблять такая АКБ ,и что будет твориться в самой акб при таком токе?
#16 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 04 July 2017 - 17:16
У меня на 190те, как минимум есть ещё бензонасос 8-9А и зажигание хз сколько, Ампер 5 пусть. Генератор 55А, на ХХ говорят 30 % выдаёт, то есть 16.5А, вот и считай что остаётся.
Просто сам недавно акум убил (свет не выключил), всё было, как описывал.
Велик colnago  :wub:
#17 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 04 July 2017 - 21:38
Привет всем.
Аккумулятор 75A
Менять аккумулятор?
в аккуме на банках пробки есть?
#18 ОФФЛАЙН   ivanvika
ivanvika
  • Cообщений: 213
    W124, E260,1989
Отправлено 04 July 2017 - 22:42
Уххх вот это дискуссия...
Банки я думаю внутри любого свинцового аккума есть, но отверстий в моем нет чтобы глянуть. У меня Forse.
до 10 просела при кручение.
Как выдасться время, я просто ребятам из магазина дам аккум, а они своей приблудой ее протестят.
НО потихоньку подхожу к тому, что аккум вроде жив.
#19 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 05 July 2017 - 12:03
думаю акум отличный.
почисть контакты и минус кинь паралельный провод на мотор для проверки
#20 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 05 July 2017 - 13:05
Все правильно ,  скорее всего нужно заняться генератором -- должен выдавать в среднем 14,4 в .
На скорую руку кинуть один провод прикуривателя на минус АК и монт. ухо на двигателе .
