Тахометр
Лучший Ответ krosha , 14 July 2017 - 14:51
Заставить дизельный тахометр правильно показывать обороты на бензиновом моторе - очень непросто.
Твоя задача - поменять приборку с дизельным тахометром на такую же приборку, но с бензиновым тахометром. Это вполне реально и желающих совершить такой обмен, думаю, найдется немало. Один уже нашелся.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Genecvali
Genecvali
  • Cообщений: 3
Отправлено 04 July 2017 - 10:36
Всех приветствую. Скажу сразу, если не в тему то простите и не ругайте сильно, тем про него много но не нашел нужной мне))) Подскажите плиз, как и что нужно переделать и как подключить дизелный тахометр на бензин? Вообще это возможно? Как переделать бензин на дизель есть схемы и даже подробно разжевано все, а вот наоборот не нашел. За помощь зарание всем спасибо. P.S. На фото приборка без тахо, стояла у меня, а на втором фото та которую хочу поставить. Реально ли все это?
#2 ОФФЛАЙН   ronin14
ronin14
  • Cообщений: 539
    MB 507, 500 SL, Е 500
Отправлено 04 July 2017 - 15:43
зачем заморачиваться? могу поменять либо твой дизельный тахометр (демонтированный) на бензиновый (только отмаякай сколько у тебя цилиндров) если тебе дорога твоя приборка как память, либо приборками можно махнуться... и не надо ничего городить...
если интересно - маякни в личку
...задав вопрос на американском форуме - вы получите на него ответ, задав вопрос на еврейском форуме -в ответ вы получите на него вопрос, задав вопрос на русском форуме - в ответ вы получите долгие и пространственные рассуждения о том какой вы дурак...
#3 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 04 July 2017 - 17:26
на фото приборка от 190 ка, как ты на ее место собираешся вставить приборку от 124? даже по фотке это нереально.
#4 ОФФЛАЙН   Genecvali
Genecvali
  • Cообщений: 3
Отправлено 14 July 2017 - 14:24
Извиняюсь за долгий неответ, просто возможности не было. Приборку от 190 скинул просто потому что датчики похожи и расположение а так стоит от 124.
#5 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 14 July 2017 - 14:51   Лучший Ответ
  • ankor24 это нравится
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#6 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 14 July 2017 - 15:40
а как с 4 цил на 6 цилиндров переделать есть решение?
#7 ОФФЛАЙН   Zavitay
Zavitay
  • Cообщений: 64
Отправлено 14 August 2017 - 09:26
А есть ли разница? На форуме нашел место подключения Таха. Он же обороты коленвала показывает. У меня датчик стоял,хотя изначально Таха не было. Датчик стоит слева двигателя,возле маховика.
#8 ОФФЛАЙН   Косинус
Косинус
  • Cообщений: 360
    W116
Отправлено 16 March 2019 - 15:15
Чтобы не плодить темы.
Есть вот такая панель :
Судя по цифрам, на 8 цилиндров.
Вопрос можно ли его переделать под дизель, от генератора?
#9 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 16 March 2019 - 19:02
На тахометре написано: "28000 Imp". Это значит, что при максимальных оборотах (7000 об/мин) на тахометр должен поступать сигнал с частотой 28000 импульсов в минуту, т.е. 4 имп/об. Такой сигнал вырабатывает датчик коленвала 8-ми цилиндрового ДВС с 4-х сегментным маховиком.
Генератор выдает гораздо бОльшую частоту. Эта частота зависит от количества полюсов генератора и от передаточного отношения шкивов генератора и коленвала. Чтобы данный тахометр показывал действительные значения оборотов коленвала, нужно измерить с помощью цифрового осциллографа частоту сигнала генератора на определенных оборотах (по эталонному тахометру) и вычислить коэффициент деления с тем, чтобы частота сигнала генератора поделенная на этот коэффициент стала равна 4 имп/оборот коленвала. Затем спаять электронный делитель частоты на вычисленный коэффициент, включить этот делитель между генератором и тахометром и вуаля...
Star Diagnosis
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 16 March 2019 - 21:29
всё это проделать вместо того, что бы купить за 1000-1500р дизельный тах от того же 124-го?
переставить в гнездо потроха и приделать датчик читающий от маховика дюже проще...
#11 ОФФЛАЙН   Косинус
Косинус
  • Cообщений: 360
    W116
Отправлено 16 March 2019 - 21:52
Согласен...
Их пока нет за тыр-полтора
А эта штука у меня есть, возможно и редкая, не знаю. На спидометре есть катушка, думаю это круиз.
Кстати переделать дешевле. Изменить я так понимаю пару резисторов
https://yandex.ru/tu...2.ru/l/3967491/
Сообщение отредактировал Косинус: 16 March 2019 - 21:47
#12 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 17 March 2019 - 00:03
Кстати переделать дешевле. Изменить я так понимаю пару резисторов https://yandex.ru/tu...2.ru/l/3967491/
Ну, ты оказывается сам все знаешь... Дерзай!
Star Diagnosis
#13 ОФФЛАЙН   Косинус
Косинус
  • Cообщений: 360
    W116
Отправлено 17 March 2019 - 00:16
Я не электрик. Плата отличается. Боюсь испортить.
Из опыта боло реле регулятор на ямаху р1 из интернета.
Всё спаял по схеме (продавец в радиодеталях падал на жопу и говорил схема работать не будет) всё работало и даже очень. Но я не конструктор.
Понимаю первый резистор. Видел его. Знаю как выглядеть переменный, а какой воткнуть туда не знаю.
