Шум из КПП
В этой теме нет ответов
#1 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 04 July 2017 - 19:41
Коробка 5ст. МКПП 102й мотор, номер пока не смотрел незнаю, задняя как шестая включается и рычаг вниз надо давить.
Подскажите, машину купил недавно, поэтому много непоняток, суть в том что когда едешь давя на газ все норм ничего не шумит лишнего, когда отпускаю газ начинается шум откуда то снизу видимо из коробки как я понял, потому что только при езде такой звук, как будто что то задевает, передачи вроде нормально включаются, в чём может быть проблема?
