свап m103 на м104 траблы с проводкой
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   muto
muto
  • Cообщений: 50
    с124
Отправлено 05 July 2017 - 00:10
купил свап-комплект (некомлект как оказалось)
 m104 3.2 с эбу проводкой моторной и салонным куском
в последствии выяснилось что это "комплект"-"круизный", а эбу круиза и проводки дросселя нет.
что теперь делать не ясно.
обратно вернуть комплект не вариант)
#2 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 05 July 2017 - 08:14
искать эбу дросселя и проводку.
либо искать некруизный дроссель, некруизный эбу и проводку.
Выбор за вами.)
#3 ОФФЛАЙН   muto
muto
  • Cообщений: 50
    с124
Отправлено 05 July 2017 - 15:14
Выбор за вами.)
я подумал ровно так же)
с первым вариантом всё глухо
второй вариант дороговат, порядка 25тр
внимание вопрос каким способом общаются блоки круиза и основной, и реально ли прикрутить мех дроссель а на основные мозги подать сигнал с датчика дроссельной заслонки
с ХХ решить вообще просто) (от хонды прикрутить регулятор холостого механический)
работать мотор будет и без эбу круиза. на сколько я понял
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 05 July 2017 - 15:20
Работать будет только отвратно ...делай все до конца и круизного рычажка - функция удобная
Тут на форуме кто то продавал как раз дроссель проводку и мозг ....
И надеюсь то что купил от 124 ?
Сообщение отредактировал KOTYARA: 05 July 2017 - 15:21
#5 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 05 July 2017 - 16:13
не вижу проблемы найти эти детали тут в барахолке от 124го. Уж всяко лучше чем колхоз наводить
#6 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3120
Отправлено 05 July 2017 - 20:10
По CANу. Кроме того, из общей схемы блок заслонки получает сигналы включения стартера и компрессора кондея.
и реально ли прикрутить мех дроссель а на основные мозги подать сигнал с датчика дроссельной заслонки с ХХ решить вообще просто) (от хонды прикрутить регулятор холостого механический)
Это фантазии.
Заводиться будет, но при нажатии на газ будет глохнуть. То, что ты называешь "ЭБУ круиза" - это блок управления заслонкой, который принимает данные концевиков и потенциометров в заслонке и отдает в заслонку сигналы управления эл.магнитной муфтой и эл.мотором. Функция круиза в этом блоке - опциональна, ею можно не пользоваться, но без самого блока не обойтись.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#7 ОФФЛАЙН   muto
muto
  • Cообщений: 50
    с124
Отправлено 06 July 2017 - 02:03
стояло на 124
я думаю поставить без лишних проблем, типа стартера через эбу и тд
кажется мне это никчему
не горю желанием лопатить всю проводку
может подскажете как подобрать какой именно блок заслонки мне нужен?) их же явно не один вид/подвид)
#8 ОФФЛАЙН   Villain
Villain
    Banned
  • Cообщений: 904
    W124, E320, 1994, S124, E320
Отправлено 06 July 2017 - 23:38
Дроссель с каким номером стоит? Наклейка белая или зелёная?
+7(921)957-23-35 Сергей (WhatsApp)
#9 ОФФЛАЙН   muto
muto
  • Cообщений: 50
    с124
Отправлено 07 July 2017 - 22:57
завтра вечером уточню, отвечу
#10 ОФФЛАЙН   muto
muto
  • Cообщений: 50
    с124
Отправлено 11 July 2017 - 22:46
0001414925 номер дросселя
Сообщение отредактировал muto: 11 July 2017 - 22:47
