Двигатель 111
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   мерсстар
мерсстар
  • Cообщений: 5
    124 универсал
Отправлено 05 July 2017 - 10:58
Друзья,на моей машине стоит 111 двигатель с обьемом2 литра на электронике Сименс.Достался мне двигатель 111 с обьемом 2.2. Будет ли он работать нормально с моей электроникой от Сименс? Какие подводные камни ждут меня,при замене?
#2 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 05 July 2017 - 11:17
По моему у тебя Блок PMS а у 2.2 HFM вот и ХЗ как ты его туда вкорячишь
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#3 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Надо будет заменить косу под капотом, сцепление и мозги с кронштейном. Еще могут быть отличия в кожухе и радиаторе если все делать как с завода но это не принципиально. Коса под механику у меня есть продам если надо для автомата придется ее переделать самостоятельно.
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
 есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
#4 ОФФЛАЙН   мерсстар
мерсстар
  • Cообщений: 5
    124 универсал
Отправлено 05 July 2017 - 21:10
Я имею ввиду,Если снять все датчики ,включая форсунки с двигателя 2.2 с системойHFM и вмонтировать туда PMS с двигателя с обьемом 2 литра. Будет ли он нормально работать?
#5 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 05 July 2017 - 21:23
Нет, конечно. Заведется, но...
На HFM'ном моторе другой распредвал с регулированием опережения впрыска, своим датчиком и пр. На PMS это не подключить.
#6 ОФФЛАЙН   sagen
sagen
  • Cообщений: 60
    200 ТЕ 1993г
Отправлено 05 July 2017 - 22:18
Будет работать.  Двигатель 111961 работал и с Сименсом ПМС, и сейчас с Бошем ПМС работает. Делал не я, но запуск, работа, расход все в норме. По идее : вытаскивай свой 940, а всю проводку от него, трубу воздуховода  с датчиком оставляй на кузове. Посмотри чтобы все датчики с твоего двиг. были на новом, если нет сними со своего и воткни туда же на новый, прицепи косу. С Дросельной не подкажу, бо не знаю. Дерзай! Должно получиться. Я так катаюсь шесть лет.
Сообщение отредактировал sagen: 05 July 2017 - 23:04
Не грузите меня, я - не сухогруз. Я - танкер. Наливайте...
200 ТЕ 1993г
#7 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 05 July 2017 - 22:55
2,2 будет работать как 2,0 с PMS --- ведь PMS ему смесь будет готовить как для 2,0.
Возможно, из-за бедной смеси будет возникать детонация, а у PMS нет регулирования по ДД.
Но это все мелочи, главное задумка автора будет реализована...
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 05 July 2017 - 22:56
#8 ОФФЛАЙН   sagen
sagen
  • Cообщений: 60
    200 ТЕ 1993г
Отправлено 05 July 2017 - 23:15
У меня он никуда не подключен. Никакой детонации нет. Мотор работает хорошо, экономно. В 13 году поставил газ Ловато полный инжектор - все отлично.
200 ТЕ 1993г
#9 ОФФЛАЙН   w124e73
w124e73
  • Cообщений: 36
    w202
Отправлено 05 July 2017 - 23:49
от PMS все избавится хотят, а вы наоборот оставить, в чем смысл?
переделайте уже под нормальную систему сразу чтобы забыть о ней
#10 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 06 July 2017 - 01:26
Из очередного Мерседеса сотворен очередной бормотограф...
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 06 July 2017 - 01:27
  • nike0071 это нравится
#11 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 06 July 2017 - 22:33
А чем тебе PMS не угоден?
#12 ОФФЛАЙН   мерсстар
мерсстар
  • Cообщений: 5
    124 универсал
Отправлено 07 July 2017 - 05:35
Вот,и меня терзают сомнения,что смесь топлива не будет корректной.Будет ли работать форсунка от HFM с PMS.Заморчился сэтой проблемой,из за того ,что Если вмонтировать HFM,потребуется компютер,косынка,датчики,дроссельная заслонка!И это все на вскидку,а,там еще много чего вылезет в копеечку!
#13 ОФФЛАЙН   driv3rMB
driv3rMB
  • Cообщений: 550
    W124 T-mod
Отправлено 07 July 2017 - 17:49
Копеечка не большая а толк будет! Мотор крутить получше будет.
Сообщение отредактировал driv3rMB: 07 July 2017 - 17:50
(s124)/HFM/2.2a/1993 серебро
#14 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 09 July 2017 - 18:43
Не будет .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#15 ОФФЛАЙН   мерсстар
мерсстар
  • Cообщений: 5
    124 универсал
Отправлено 09 July 2017 - 21:21
Госпожа Берта Мария Задунайская!Здесь, на форуме,задан конкретный вопрос.хотелось бы получить обоснованый ответ и дельный совет.Дамочки проходите мимо без коментариев
#16 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 09 July 2017 - 22:03
Повторяю для тех , кто на бронепоезде :
Не будет
ПС. Базар фильтруй , универсал .
