Помогите с ремонтом Pierburg
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   Вампирчик
Вампирчик
  • Cообщений: 21
Отправлено 21 September 2007 - 19:32
Приятель взял 190 с этим самым pierburg. С такой системой я столкнулся впервый раз. :bangheat: Половина трубок просто заглушена, моторчик подтраивает, расход мама не горюй, из глушака прет недогоревшим бензином. Если есть спецы которые могут помоч с ремонтом этого чуда, прошу отзваться или направить колеса в нужную сторону. Желательно чтоб сторона эта была в пределах города Питер. Заранее благодарен.
W-123 2.2-D 4МКПП 1983г.
w-201 2.0 4MKПП
#2 ОФФЛАЙН   ARSI
ARSI
  • Cообщений: 60
Отправлено 22 September 2007 - 19:34
если хотие сами разобраться- конкретизируйте вопросы(какая трубка, где заглушена,фото и т.д.).
Если хотите что-бы Вам сделали- то я не посоветую - далеко живу и в питере почти никого не знаю... :)
...СТАРЕНЬКИЙ,НО МЕРИН... МВ190i(ЯНВАРЬ 5.1) W201 Изображение
#3 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 23 September 2007 - 11:39
На соседнем форуме скоро будет фотоотчет по 175CD
http://www.w201club....p=115444#115444 .
А если у тебя 2ЕЕ, то дока здесь:
ftp://85.30.198.201/wisdocs/
Сообщение отредактировал vova102924: 23 September 2007 - 11:48
W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
"Мурзик жил, жив и будет жить!" М.Б. Мурзик
#4 ОФФЛАЙН   Вампирчик
Вампирчик
  • Cообщений: 21
Отправлено 23 September 2007 - 22:02
Сделал фотки но очень не удачные. Если не получиться решить проблему по описаниям, то обязательно обращусь. Расход порядка 20 литров на 100 км. Надо что то делать. Спасибо.
w-201 2.0 4MKПП
#5 ОФФЛАЙН   Вампирчик
Вампирчик
  • Cообщений: 21
Отправлено 23 September 2007 - 22:16
Пасибки за ссылки. Правда по второй ничего не открылось, попробую завтра. По первой нашел еще пару трубок которых на этом чуде просто нет. А мастера по этим системам, которым показать это чудо можно, есть у кого нибудь?23092007_006_.jpg 23092007_006_.jpg
w-201 2.0 4MKПП
#6 ОФФЛАЙН   Вампирчик
Вампирчик
  • Cообщений: 21
Отправлено 27 September 2007 - 10:21
Ну чтож, я так понял мастеров в питере по этому чуду немецкого автопрома нет. Может хоть один найдется, подскажите плиз. :confused:
w-201 2.0 4MKПП
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 September 2007 - 10:53
В таком случае засучиваешь рукава, и пытаешься сам разобраться. :D
А потом выкладываешь инфу в своей теме в виде отчета (фото приветствуется).
При ответах нажимай большую кнопку "быстр. отв" или "ответ" внизу страницы, чтоб лишний раз не цитировать предыдущее сообщение.
#8 ОФФЛАЙН   Вампирчик
Вампирчик
  • Cообщений: 21
Отправлено 27 September 2007 - 22:45
Понятно. жаль. Попробую помудрить. если не получиться потребуется инжектор с косой и мозгами.
w-201 2.0 4MKПП
#9 ОФФЛАЙН   Вампирчик
Вампирчик
  • Cообщений: 21
Отправлено 02 October 2007 - 23:04
Не могу нарыть нигде книгу с описнием этого карба. Нужна схема электропроводки, не могу найти откуда идет плюс на холодный пуск. Если есть схема у кого нибудь или ссылка скиньте плиз на vampirchik74@mail.ru или в личку
w-201 2.0 4MKПП
#10 ОФФЛАЙН   dan190
dan190
  • Cообщений: 84
Отправлено 03 October 2007 - 17:07
Бросил word файлы, есть инфа в pdf на 25 Мб, надо пришлю, но в основном много с верхних ссылок.
190 Е, 2 л, 102, KE, МКПП-4, 1986 г.
190 Е, 1,8 л, 102, KE, МКПП-5, 1991 г.
и почти мой 190, 2 л, 102, Pierburg 2ЕЕ, АКП-5, 1985 г.
#11 ОФФЛАЙН   Вампирчик
Вампирчик
  • Cообщений: 21
Отправлено 04 October 2007 - 00:42
Спасибки за ссылку но карб не совсем тот который есть. И сейчас больше вопрос встал по электропроводке. Настройку я ему сделать сумею, не хочется сопли вешать и реле дополнительные. Хочу максимально использовать то что есть или вернее осталось.
w-201 2.0 4MKПП
#12 ОФФЛАЙН   Ales125
Ales125
  • Cообщений: 52
Отправлено 07 October 2007 - 08:46
На natahaus*ru была книга, карбюраторы зарубежных авто, если не сможешь скачать пиши.
W123 115.954 197? АКПП Газ/Бензин
#13 ОФФЛАЙН   Вампирчик
Вампирчик
  • Cообщений: 21
Отправлено 08 October 2007 - 17:30
Скачать не случилось. Скинь плиз на мыло. vampirchik74@mail.ru
w-201 2.0 4MKПП
#14 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 02 June 2008 - 02:11
Такие карбюраторы ремонтирую я!
8-915-375-12-78 Ремонт, запчасти.
#15 ОФФЛАЙН   sasakr
sasakr
  • Cообщений: 7
    w201
Отправлено 04 June 2008 - 16:09
Добрый день. Может не в тему но есть вопрос по этому карбюратору pierburg 2ее.
Взял я себе недавно машинку МВ 190 88г с таким карбюратором, по работе двигателя проблем вроде нет и заводиться, и едет, и глохнет вроде все нормально. Но меня смутил расход по городу около 15л. так должно быть? Сразу оговорюсь, манера езды средняя (не как дедушка, но и до полика тоже не нажимаю)
И ещё вопрос: как должна вести себя воздушная заслонка на Прогретом двигателе?
У меня происходит примерно следующее: зажигание выключено - заслонка стоит вертикально, включаю зажигание - немножко поворачиваеться, завожу - немножко закрываеться и потом возвращаеться в положение с включеным зажиганием (я думаю это так и должно быть, но потом), нажимаю на педаль и держу двигатель на одних оборотах(примерно 2500-3000) - заслонка прикрываеться (больше чем на холостых) и стоит на месте (я думаю что прикрываться она должна так как заслонка заменяет носик ускарительного насоса в 1й камере, но при достижении постоянных оборотов онаже должна открываться полностью, иначе идет постоянное обогащение отсюда и расход) , когда сбрасываю газ - возвращаеться в вертикальное положение, когда двигатель достигает холостых оборотов возвращаеться в положение холостого хода(чучуть прикрыта).
Да вот ещё, что, когда я отключаю привод воздушной заслонки (два проводка) на прогретом двигателе (заслонка стоит постоянно вертикально) особой разницы не чуствую, разве немножко тупит в переходных режимах но на постоянной скорости едет как и ехала.
Люди добрые подскажите чтонибуть по поведению этой воздушной заслонки, а то перечитал уже все что смог найти по этому сабжу но ответа на вопрос так и не нашел!!! :confused: :confused: :confused: :confused:
Сообщение отредактировал sasakr: 04 June 2008 - 16:51
#16 ОФФЛАЙН   sasakr
sasakr
  • Cообщений: 7
    w201
Отправлено 06 June 2008 - 09:28
толи я непонятно написал, или никто незнает, но вопрос остаеться. помогите пож.
Вот еще нарыл несколько мануалов может кому поможет :
http://volkswagen.ms...p?p=page03_carb
http://www.ruddies.b....de/serv2ee.htm
http://www.vw-club.r...ce/manuals/2EE/
http://www.vw-club.r...ce/manuals/2EE/ :smoke: :smoke: :smoke:
#17 ОФФЛАЙН   ferton
ferton
  • Cообщений: 113
Отправлено 08 June 2008 - 18:52
Написал ты понятно,но для меня ЭТОТ Pierburg до сих пор тайна покрытая мраком :bangheat: :bangheat: :bangheat:
А за мануалы спасибо.Нашел много полезного!!!
W-124 2.0 л. 4МКПП Pierburg 2E-E 1987 г.в. к сожалению продан... :(
ВАЗ-21061 1995 г.в. был... Теперь 2114 2005г снежка....Но мысли все о мурзике)))
#18 ОФФЛАЙН   ferton
ferton
  • Cообщений: 113
Отправлено 11 June 2008 - 18:34
У меня такая проблема...Я на своем карбе при осмотре нашел две порванные вакуумные трубки!Соответственно я их заменил.После этого обороты ХХ выросли с 700-800об/мин до 1000-1100 об/мин.А еще я нашел два заглушенных вакуумных выхода:один на коллекторе, второй на карбе?Скажите кто нибудь что с оборотами и зачем эти выходы на вакуум!
Добавлю что эти выходы заглушены кустарно!
ПОЖАЛУЙСТА SOS :confused:
#19 ОФФЛАЙН   Novgorodez
Novgorodez
  • Cообщений: 47
Отправлено 11 June 2008 - 20:00
У 2Е-Е электронное управление. Скачай и почитай внимательно если хочешь разобраться сам. Хорошо еще друга диагноста иметь за пазухой :) знающего быстрые коды. http://www.oldmerin....amp;showfile=81 Для того чтобы открылся файлик DJVU нужно что-то типа этого http://www.izone.ru/...ew-download.htm Можешь начинать сразу с 153 странички. Там и про вакуум узнаешь
Вообще на коллектор напрямую ничего не уходит. Там должен быть рециркуляционный клапан. Значит криворукие уже побывали :( И трубка должна идти на него. Больше на коллектор уходить ничего не должно.
Дерзай. Удачи.
W123 102 бензин АКПП
WDB12322012055144
W123 200D механика
WDB12312012310410
Нива 21213 ЛЕСОХОД
HONDA CB500 МОТОКОНЬ
#20 ОФФЛАЙН   ferton
ferton
  • Cообщений: 113
Отправлено 12 June 2008 - 10:39
Дерзай. Удачи.
Спасибо!Скачаю,посмотрю,съезжу на диагностику.Потом расскажу чем дело закончилось! :up:
