Закипает w126 500SE M117.963
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   nitro07
nitro07
  • Cообщений: 77
    W126,560SE, 1991
Отправлено 08 July 2017 - 17:23
Всем добрый вечер, закипает w126 m117.963.
Помпа в идеале, муфту специально заклинил, на прямую сейчас дует, радиатор новый,термостат новый( на старом кипела и на новом кипит), крышка расширительного бачка новая. В антифризе масла не наблюдается и нет посторонних запахов.
Едет минут 20-30 нормально, потом резко начинает подниматься температура и авто закипает......
Не могу понять в чем проблема.....
Сообщение отредактировал nitro07: 08 July 2017 - 17:25
#2 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 08 July 2017 - 19:18
в прокладке, в чем же еще
#3 ОФФЛАЙН   nitro07
nitro07
  • Cообщений: 77
    W126,560SE, 1991
Отправлено 08 July 2017 - 22:11
Там все ок. Проверяли со снятым термостатом лили антифриз заводили, не масла не запаха не пара.
#4 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2104
    W124 2.2 111.960
Отправлено 08 July 2017 - 22:21
Нагрузка на двигатель .шкиф помпы . крыльчатка помпы . радиатор . патрубки помпы .прокладка гбц или зови ясновидящую..
#5 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 08 July 2017 - 22:28
когда все ок , мотор не кипит .
проблема не только в прокладке может быть .
трещина в башке например , может проявлять себя  на разогретом моторе .
в тот момент, когда по-вашему мотор закипел , в бачке гейзер видно ,  патрубки каменные ? или ориентируетесь только по приборке ?
прорыв газов в ОЖ выявить не сложно , копайте туда . если есть железная уверенность в правильной циркуляции ОЖ , и исправности всех ее компонентов
Сообщение отредактировал *alien visitor*: 08 July 2017 - 22:28
#6 ОФФЛАЙН   nitro07
nitro07
  • Cообщений: 77
    W126,560SE, 1991
Отправлено 08 July 2017 - 23:07
Да патрубки каменные и бурление в бачке, выдавливает антифриз наружу. Ощущение что как будто воздушная пробка, но воздух при заливке антифриза спускали с самой высокой точки в системе.
Церкуляция и компоненты все в порядке, 99% из них новые и были проверенны.
#7 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 09 July 2017 - 00:37
каменные патрубки , вулкан в бачке .. что еще надо , чтоб весело начять сдергивать бошки для дефектовки ?
на прогретом моторе какой воздух с печки дует ?
#8 ОФФЛАЙН   Obelix
Obelix
  • Cообщений: 132
    W 116
Отправлено 09 July 2017 - 13:09
Если радиатор не забит, то голова. (
Скорее всего одной прокладкой не отделаешься (
#9 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 09 July 2017 - 17:49
Была точно такая же беда, с точно таким же мотором... Грелся, кипел.. выплёвывал антифриз... Так как двиг был почти с нулевой компрессией в двух горшках, то поменяли его на другой. Про температуру забыли...
Точную проблему не выявлял.., старый двиг так и валяется, лень его раскидывать... Предположительно причин может быть две:
1. Трещина в голове или в блоке (в люминиевых ГБЦ и блоке как-то маловероятно), может прокладка пробита и газы при нагреве начинают прорываться в систему охлаждения.
2. Задиры в цилиндрах, сильное трение поршней - перегрев и закипание.
#10 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 09 July 2017 - 18:27
Снимать мотор , дергать головы , промерять плоскость блока и голов . После снятия ГБЦ установить опоры распредвала . Проверить постель распредвала на соосность - распредвал должен крутиться легко . Если всё ок и цилиндры в порядке - делаем нижние плоскости ГБЦ и плоскости разъёма блока . Если распреды клинит - делаем верхние плоскости голов до кучи , заказываем новые постели и разворачиваем их после установки на ГБЦ на координатном под каждую шейку . Или напыляем вал и правим эти постели по факту . Помимо этого после разборки блока нужно обратить внимание на состояние коренных вкладышей . Если блок поведённый , стоит вопрос о соосности постели коленвала .
Плюс сразу промерить втулки вала изменения направления цепи и вала привода трамблёра . Если где болтается - под замену , не думая . Там давление теряется , поскольку запитка этих втулок происходит сразу после фильтра .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#11 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 09 July 2017 - 19:44
таких пробок не бывает
#12 ОФФЛАЙН   nitro07
nitro07
  • Cообщений: 77
    W126,560SE, 1991
Отправлено 09 July 2017 - 20:20
Решили проблему......
Поставили авто на эстакаду под 30% и как пошло бурление и уровень антифриза упал в сантиметре от дна расширительного бочка. Короче говоря где-то не понятно где была воздушная пробка, причем очень большая - долили полтора литра антифриза.
Сразу стал проверять перепускной клапан на бошке термостата, он работает а пробку не спустил почему-то......
Решение нашел на европейском форуме, у дядьки была таже проблема.....И такое бывает оказывается.....
Всем большое спасибо!!!
#13 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 09 July 2017 - 22:00
Фантастика . Ибо развал блока ниже помпы . На стыке лба и блока и соответственно помпы 2 больших кольца , поток к помпа наверх идёт . Может кто когда с герметиком переборщил и где-то циркуляция нарушена ? Ну это так - в режиме найти рациональное объяснение необъясненному факту .
#14 ОФФЛАЙН   Obelix
Obelix
  • Cообщений: 132
    W 116
Отправлено 09 July 2017 - 22:13
Ну дай Б-г чтоб решилось.
А то может вы пробку эту выгнали, а завтра новую нагонит...
Она не появляется из неоткуда...
#15 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 09 July 2017 - 22:34
Вот к этому и намёк . На 117 циркуляция не очень хорошая через ГБЦ 1...4 цилиндров . Там идёт обратка с печки через обособленный канал вдоль ближнего к развалу края блока . Подача на печку идёт через гбц со стороны водителя насквозняк через отверстие во впускном коллекторе , а с другого полублока через соединительный канал сзади снизу . Дай Бог конечно , чтобы это оказалось действительно просто пробкой , но верится не очень .
#16 ОФФЛАЙН   nitro07
nitro07
  • Cообщений: 77
    W126,560SE, 1991
Отправлено 09 July 2017 - 23:39
Накатал уже около 100км и пока все в порядке, температура зависла на 80-85 и дальше не поднимается даже если стою,, на улице сейчас +35 и включен кондер у меня.
Надеюсь что больше не выявится эта проблема...
