Стук в передней подвеске.
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   UserOK
UserOK
  • Cообщений: 112
Отправлено 08 July 2017 - 19:31
Прошу помощи в поиске источника стука. Стучит в районе передней подвески когда движешься по неровностям, при разнонаправленной работе колес. Т.е. если переезжаешь лежачего полиц. или какие либо препятствия одновременно обоими колесами то стука нет.
Смотрели на подъемнике - стаб. поперечной устойчивости, резинки в норме, шаровые тоже, менялись несколько лет назад на оригинал. Сайлентблоки рычагов - OK. Приговорили амортизаторы, стоял Бильштайн где то 5 лет отходил, и вполне меня устраивал до этого времени. Купил SACHS поменяли, поменяли так же втулки маятникового рычага... И ничего не изменись в лучшую сторону. (( Стук все равно остался.. Плюс еще заметил что когда с левой стороны довольно сильно шатаешь новую стойку амортизатора то в ней есть небольшой люфт со стуком поршня, с другой стороны такого нет и на старых бильштайнах такого не было.  Критично?
Но тем не менее стуки были как со старыми так остались и с новыми стойками..
В общем мастера которые мне это все меняли сказали что у них идей больше нет и предложили ездить так. ( За последние работы просто не взяли денег.
Какие могут быть еще варианты в борьбе с этой напастью? Уж больно не охота оставлять все как есть..
Сообщение отредактировал UserOK: 08 July 2017 - 19:34
W124 , M102982 230E , KЕ-Jet, 5МКПП , 1988 г.в
#2 ОФФЛАЙН   esolate
esolate
  • Cообщений: 214
    W124 200Е, W124 230E
Отправлено 08 July 2017 - 20:53
а как втулки стаба проверяли если не секрет ? на подъемнике на них без толку смотреть, машину на земле раскачивать хорошенько нужно и рукой держась за стаб и втулку определять стучит или нет, по симптомам стаб 99% Не понимаю что там не найти - подвеска простейшая, а чтобы исключить амортики их можно было просто снять и катнуть без них, зачем маятник трогали вообще не понятно, шаровая за пять секунд смотрится и исключается на подъемнике. Не грузись вообщем, сгоняй в другой сервис, любой опытный мастер тебе сразу найдет неисправность  :hi:
Сообщение отредактировал esolate: 08 July 2017 - 21:08
#3 ОФФЛАЙН   driv3rMB
driv3rMB
  • Cообщений: 550
    W124 T-mod
Отправлено 08 July 2017 - 22:10
ТС тебе нужен Шеремет!))
(s124)/HFM/2.2a/1993 серебро
#4 ОФФЛАЙН   UserOK
UserOK
  • Cообщений: 112
Отправлено 08 July 2017 - 22:12
Ну вобще этот чел что смотрел занимается мерсами, сам ездит на 123-м, я не первый раз уже к нему обращался.. Смотрели конечно там же и просто на яме не поддомкрачивая машину что то там дергали, монтировками поджимали.. Потом поднимали на подъемнике... Я у них за спиной постоянно не стоял.. Втулки маятника поменяли т.к. читал в теме что это в принципе болезнь и из за этого может стучать, правда ничего не подтачивал как рекомендуют тут делать при износе стакана, просто выбили старые и поставили новые. На старых была ржавчина в местах трения.
Сообщение отредактировал UserOK: 08 July 2017 - 22:13
#5 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2108
    W124 2.2 111.960
Отправлено 08 July 2017 - 22:15
3-м
Ну вобще этот чел что смотрел занимается мерсами, сам ездит на 123-м, я первый раз уже к нему обращался.. Смотрели конечно там же и просто на яме не поддомкрачивая машину что то там дергали, монтировками поджимали.. Потом поднимали на подъемнике... Я у них за спиной постоянно не стоял.. Втулки маятника поменяли т.к. читал в теме что это в принципе болезнь и из за этого может стучать, правда ничего не подтачивал как рекомендуют тут делать при износе стакана, просто выбили старые и поставили новые. На старых была ржавчина в местах трения.
А может быть стук от другого не от подвески??
#6 ОФФЛАЙН   UserOK
UserOK
  • Cообщений: 112
Отправлено 08 July 2017 - 22:19
Может и так но при движении на слух именно со стороны передней подвески.. А так все подвесное снизу что может стучать на предмет закрепление проверили.. Глушитель, защиту картера и т.д..
#7 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2108
    W124 2.2 111.960
Отправлено 08 July 2017 - 22:24
Стаканы передние как???
#8 ОФФЛАЙН   UserOK
UserOK
  • Cообщений: 112
Отправлено 08 July 2017 - 22:29
Спрашивал, сказали все в норме.. Опоры внешне тоже вполне живые ни каких расслоений резины там  ниче.. Но они их не снимали.
#9 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2108
    W124 2.2 111.960
Отправлено 08 July 2017 - 22:31
ТО есть опорники стоек они не снимали не смотрели???
#10 ОФФЛАЙН   UserOK
UserOK
  • Cообщений: 112
Отправлено 08 July 2017 - 22:32
Не снимали..  Сказали просто что они в норме и снимать нужды нет..
#11 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2108
    W124 2.2 111.960
Отправлено 08 July 2017 - 22:44
хорошо пиши что поменео ??
#12 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 11 July 2017 - 11:17
.. и тд и тд. заодно попробуй немножко сильнее затянуть салены передних рычагов, или для проверки наоборот немного ослабить и посмотреть изменения. НЕМНОГО! теперь сверху проверь тоже все, капот, открой капот все подергай, крылья, бампер, замки дверей, зеркала, листву, подкрылки постучи. рулевую подергай. мотрчик печки работает?
про втулки маятника не понял, какой там стакан и что куда выбивали. речь от 124? новые резники маятника могут не помочь, если сам стаб стер и болтается.
как управляется машина? как работает мотор?
#13 ОФФЛАЙН   UserOK
UserOK
  • Cообщений: 112
Отправлено 06 January 2018 - 20:44
Спасибо всем за помощь и советы, проблему решил только сегодня. Ездил до этого еще на один сервис который тож занимается в основном мерсами, ничего конкретного тоже сказать не смогли, явных косяков не узрели.
Все оказалось как всегда на поверхности - проблема была действительно в стабе поперечной устойчивости, именно в самом стабе, а не резинках, их замена не помогала,  слишком уже большой износ металла в местах трения. В принципе я знал что там есть износ, но не думал что такой сильный стук может быть из за этого даже с новыми втулками. Тем паче что при диагностике куда я обращался никто его не отбраковал.
Нашел в предложениях стаб практически в идеале, сегодня поставил его и стук пропал. Но при этом появился звук поскрипывания, жамканья в местах крайних втулок на стабе. Втулки тоже поставил новые и думаю что это пройдет само по себе со временем. В любом случае уже ничего не стучит.
Еще раз спасибо всем откликнувшимся.
Сообщение отредактировал UserOK: 06 January 2018 - 20:54
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 06 January 2018 - 21:28
у каждого первого 124-го конченый передний стаб! именно СОВСЕМ КОНЧЕНЫЙ!!!  но я ещё НИ РАЗУ НЕ СТАВИЛ НОВОГО!!! для всех без исключения владельцев этих машин, новый стоит слишком дорого(((((
#15 ОФФЛАЙН   UserOK
UserOK
  • Cообщений: 112
Отправлено 06 January 2018 - 21:46
Новый стоит вообще не реальных денег, не понятно за что, просто кусок железа. Купил с авто что из Японии под разбор, вообще без ржавчины и в родной краске, за 4тыс.
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 06 January 2018 - 21:55
12р стоит стаб под 4-х цилиндровый мотор. это не реальные деньги? в нормальном кабаке с девушкой вечер посидеть...
#17 ОФФЛАЙН   UserOK
UserOK
  • Cообщений: 112
Отправлено 06 January 2018 - 22:04
Я и таких цен у нас в Питере не встречал, на экзисте предлагают от 22 тыс, когда интересовался самый дешевый нашел за 17 со сроком ожидания около месяца.
Нерельность цены в соотношении так сказать технологичности детали. Что там стоит таких денег не понятно, разве что за вес.
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 07 January 2018 - 03:00
я уже миллиард раз говорил - экзистом пользуются либо те, кому деньги некуда девать (в больших городах) либо те, у кого вариантов нет (дальняя периферия).
я в прошлом году жене покупал самолично. поэтому знаю о чём говорю.
в пружинах тоже особой технологичности нет - намотать витки из проволоки ни ума много, ни крутого оборудования не надо. однако же родные работают правильно, а остальные нет... видимо не технологичность, а точность в рассчётах и верность в изготовлении должны стоить каких то денег.
на 203, 210 стабы стоют 6-9р, так и меняются раз в пять лет, а иные и ломаются даже.  вот тут уже технологичности уже нет...
а раз в тридцать лет можно на машину 12р потратить...
Сообщение отредактировал sheremet: 07 January 2018 - 03:02
#19 ОФФЛАЙН   UserOK
UserOK
  • Cообщений: 112
Отправлено 07 January 2018 - 14:57
Подскажите где можно купить по таким ценам, посмотрел сейчас поиском через Voloton и zzap нигде предложений по такой цене нет...
Сообщение отредактировал UserOK: 07 January 2018 - 14:58
#20 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 07 January 2018 - 17:21
я просто забил номер в поисковик и через два часа держал стаб в руках...
и по Запу были подобные предложения.
вот например за 15
http://www.mercedes-...-mercedes-benz/
Сообщение отредактировал sheremet: 07 January 2018 - 17:26
