течь аккп
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   jonny
jonny
  • Cообщений: 152
    w126 sec 1985 г.в.
Отправлено 09 July 2017 - 08:29
Добрый день. Течет коробка Аккп. Масло в уровне,менялось 2 года назад,чистое. После замены масла машина проехала всего около 1000 км. Коробка работает хорошо. Из-под поддона не течет.
1. Есть течь между двигателем и аккп. Как определить,откуда течет (с двигателя или коробки) -фото .
2.Течи в нескольких местах коробки.
3.Необходима замена вакуумного модулятора (фото ).
Возможно ли заменить сальники и прокладки на коробке самостоятельно. Если да,то нужно ли сливать масло и снимать коробку. Как определить течь (с двигателя или коробки)-нужно ли снимать коробку или двигатель. (Если можно,тогда порядок снятия и подводные камни).Если можно,номера сальников и прокладок.
Так же модулятор пропускает масло в вакуумную систему. У кого есть на продажу исправный?
Сообщение отредактировал jonny: 09 July 2017 - 08:29
w126 sec 1985 г.в. 117.968 722.311 ;w124 (WDB124022) 111.960 94г.в.
#2 ОФФЛАЙН   TENKO
TENKO
  • Cообщений: 1
    W202, C180, 1998 АКПП
Отправлено 25 July 2017 - 11:57
По запаху поймешь. Трансмиссионное и моторное масла тяжело перепутать. Трансмиссия имеет специфический запах.
