не горит левое освещение приборной панели
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Колпак
Колпак
  • Cообщений: 179
Отправлено 10 July 2017 - 00:10
приветствую! меняли мне проводок спидометра, отсоединили какой-то проводок слева с белой пластмаской, и не присоединили обратно. Это я понял только тогда, когда вечером не загорелась левая подсветка панели приборов, правая горит. Посмотрел , по аналогии с правой, присоединил этот проводок с белой фишкой к белому креплению, но вторая часть проводу куда суется-  не пойму... она имеет вид медного штыря практически. У правой - он уходит куда-то в недра центральных воздуходуек. А этот куда совать??? длина провода сантиметров двадцать максимум, далеко ему не уйти!)))
очень прошу, помогите, камрады! страшно ездить в полутьме)
190E 1989 г., АКПП, 102.962
Кризис... отдыхаю, не работаю ... в позитиве... бросил курить, не нервничаю, не дергается уголок глаза.
По ходу, кризис был раньше, а теперь он закончился ))))
#2 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 10 July 2017 - 00:14
лампочка сгорела...
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
 есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
#3 ОФФЛАЙН   Колпак
Колпак
  • Cообщений: 179
Отправлено 10 July 2017 - 00:20
Может сначала провод подсоединим, а потом посмотрим, сгорела она или нет? Если правильно понял из фото, найденных в инете, на фото этот провод уходит куда-то вниз к левому воздуходую?
#4 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 10 July 2017 - 00:41
это не провода, а световоды
белые пластмаски это делители, то что уходит к левому воздуховоду подсвечивает коректор фар
основная точка раздачи света как раз где то под центральной консолью, на неё сходятся все световоды
89OЗ7O8Ч2ОО
#5 ОФФЛАЙН   о795вх59
о795вх59
  • Cообщений: 2069
    w201 2,0D
Отправлено 10 July 2017 - 00:53
лампочку поменять надо.
#6 ОФФЛАЙН   Колпак
Колпак
  • Cообщений: 179
Отправлено 10 July 2017 - 01:51
ну и этот штырь медный-то куда совать?
И почему лампочка перегорела именно в тот день, когда отсоединили этот проводок, когда лазили менять трос спидометра?
#7 ОФФЛАЙН   Колпак
Колпак
  • Cообщений: 179
Отправлено 15 July 2017 - 02:01
Наконец понял, что дело в лампе))))))) Как я понимаю, она расположена на белой этой платформе, куда я проводок засунул.
Там вроде две лампы? побольше - для поворотника, а меньше, ближе к середине - моя?
Еще вопрос. Пока я приборку туда-сюда мотал, у меня начал глючить экономайзер - стартует теперь от середины, и высокочастотный гул из приборки доносится. Какой патрубок к этому экономайзеру повредил? Прям напротив него с обратной стороны входит какая-то трубка, надевается на штырек металлический, у меня оно на миллиметра три не доходит до корпуса приборки, то есть эта трубка типа не до конца надета, вот и глючит? Я ее туда толкаю, толкаю, не надевается... или не оно?)))
