Не запускается стартер и бензонасос
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   muh126
muh126
  • Cообщений: 39
Отправлено 08 November 2005 - 12:53
Ребятки — проблема. Вдруг кто подскажет.
Где-то 4 дня назад, сработала сигнализация, и как говорят люди переодически орала 2 дня.
Потом правда прекратила. Что-то случилось с датчиком удара. Т.к. при постановке на охрану сигнализация говорит мне что она встает на охрану,но обходит при замыкании цепи датчик удара.
Это я пишу что бы была более понятна причина отказа стартера. Вдруг это связано.
Сегодня утром снял с охраны, но двигатель так и не смог завести. Ключ встает на второе положение, т.е. включается элекричество, даже пибикалка работает (правда бензонасос не качает), но при повороте в третье положение стартер не фурычит.
Проверял (визуально) предохранители, вроде в порядке. :cry:
#2 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 08 November 2005 - 13:18
Если реле которое в сигнализации разрывает соответствующую це5пь - то есть стартера и бензонасоса - значит это от сигналки. Надо просто отключить это реле и все. Эта защита никчему, старые мерседесы не угоняют. Возможно у тебя просто сигнализация глючит. Попробуй отсоединить и подсоединить аккумулятор. Только с магнитолой осторожно (если она кодированная)
VW Tiguan, 1.4, DSG
#3 ОФФЛАЙН   muh126
muh126
  • Cообщений: 39
Отправлено 08 November 2005 - 13:30
Спасибо!
Звонил установщику. Он меня заверил что на стартер не замыкал цепь.
Аккумулятор отсоединял, но на короткое время. Не помогло.
Я тоже если честно грешу на сигналку.
#4 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 08 November 2005 - 13:35
Если автомат - может быть из-за выключателя который в коробке
VW Tiguan, 1.4, DSG
#5 ОФФЛАЙН   muh126
muh126
  • Cообщений: 39
Отправлено 08 November 2005 - 13:40
Да, автомат!
А что за выключатель?
#6 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 08 November 2005 - 13:45
Он стоит на коробке, и разрывает цепь стартера во всех положениях кроме D & P. Я один раз так накололся. Уже хотел машину ловить для буксировки меня в мастерскую. Потом сообразил.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#7 ОФФЛАЙН   muh126
muh126
  • Cообщений: 39
Отправлено 08 November 2005 - 15:00
А как до него добраться? Ну, в смысле до выключателя.
Дело в том что на лицевой панели коробке у меня нет никаких выключателей (кроме регулятора привода для правого зеркала).
#8 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 08 November 2005 - 15:33
Для начала попытайтесь завестись в положениях N и P. Если не работает ни в том, ни в другом - попытайтесь подать плюс непосредственно на стартер. Для этого под капотом есть разъем стартера.
И точно, спасибо за исправление!
W123 230E '83
C123 230E '81
#9 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 08 November 2005 - 16:19
вы имели в виду P.N.
на драйве по-любому не получится :D
