и еще недавно случилось такое: после длительной езды остановился, встал на нейтралку, движок работает, оборотов 750, стою жду жену, минуты две все ок, а потом глядь, и вдруг резко до 900 подпрыгнули и так же резко вниз и заглохла! и эта ботва стала повторяться
достал холодный пуск
#41 ОФФЛАЙН
#42 ОФФЛАЙН
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 January 2008 - 22:14
это походе на ситуацию когдаРХХ подвисает... но он не может всегда и стабильно подвисать, поэтому не буду утверждать про РХХ.Трогаемся. При переключении, выжимая сцепеление обороты либо подымаются либо подвисают ( не падают!)
это тоже похоже на подвисание РХХ... причем если упали до 500 то там и остаются как правило, авот если газануть резко то могут подвиснуть выше ХХ либо вернуться на штатный ХХ...темп-ра двигателя 85, выжимаю сцепление что бы переключится или притормозить, а обороты падают до 500, иногда до 0 ( вот и получается , машинка еще движется, а движок уже заглох, лампочки все на приборке загорелись).
это странно, на горячую при пуске обороты на 1000 встабт и через 27 сек падают до ХХ...Если такое происходит, заводимся и обороты опять 1200-1300, секунд 20-30 и опускаются на 1000, начинаем ездить и через какоето время опускаются на 750. Такая вот фигня!
тут нуна смотреть - мож серая кнопка не работает или изредка глючит...
ну в этом есть логика, за одним исключением - в норме с отключенным РХХ на горячем 900-1000... а 1300 это дофига, может подсос (компенсированный регулировкой СО или лямбдой) где, может РХХ крутил кто-то, а мож дроссель кто крутил (упорный винт).... кстати, если со снятым РХХ ты на горячем снимишь вакуумную трубку с блока зажигания EZL то что будет с оборотами? а если рукой поднять обороты выше 2000 и опять попробовать снять трубку то обороты упадут?Вот еще один момент, снял разъем с РХХ, завелся на холодную, обороты сразу встали на 800 где то, по мере прогрева они увеличиваются, и когда температура двигателя становится 85, обороты встают гдето на 1300 и там держатся хоть ты тресни!
еще нуна знать какой расходомер (номер его) стоит на авто, ну а заодно номер дозатора, потенциометра...
ну и кнопку серую проверь омметром подрочив много раз газульку...
и вот что нашел! http://www.oldmerin....showtopic=22417
Сообщение отредактировал Misha190E: 04 January 2008 - 23:03
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 January 2008 - 23:16
Михаил добрый вечер! мне тут пытаются объяснить где смотреть серую кнопку, но я немогу понять! она реально выглядит как кнопка, и действительно серого цвета? нет фоток случайно, чтоб ткнуть дураку пальцем! ? и еще, если предположить что у меня накручен дроссель, у меня разве вставали бы обороты на750?
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 January 2008 - 23:27
http://www.oldmerin....showtopic=25719мне тут пытаются объяснить где смотреть серую кнопку, но я немогу понять! она реально выглядит как кнопка, и действительно серого цвета? нет фоток случайно, чтоб ткнуть дураку пальцем! ? и еще, если предположить что у меня накручен дроссель, у меня разве вставали бы обороты на750?
#46 ОФФЛАЙН
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 January 2008 - 23:38
и РХХ если есть чем подмени на недельку... ну или свой помой, посмотри что будет
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 January 2008 - 13:00
отписываюсь пока о реле обогрева впускного коллектора. во первых у нас два дня держится температура -11 ( до этого было гдето -3 -4), и два дня машина не глохнет по утрам ( не знаю, может связи и нет никакой). сегодня подъехал к дому (темп-ра двигателя 85 градусов, оборотов 750), открыл капот, достал релюшку, ничего вроде не произошло, вставил назад (релюшка вроде щелкает) - ничего не произошло ( во всяком случае я не услышал). заглушыл двигатель и через минуту завел (обороты держутся 1000, температура двигателя гдето 85), вынул релюшку - какието слабые позывы были, вставил релюшку - тоже что то такое непонятное, но глобально ни с оборотами ни с работой двигателя ничего не произошло! думал лампой еще разок проверить все, фигушки, она даже от аккума не зажглась! Хотелось бы конечно верить что это датчик мозги парит ( потаму как уже купил его)! А что касается РХХ,замены у меня нет на него, попробую просто промыть, пару капель масла брызнуть
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 January 2008 - 13:03
это не правильно! Если она щелкает значит врубает обогрев... и у тя постонно жрет под 20Ампер тока... датчик ишо раз лампой проверь и еси он после 70* замкнут то меняй его нафиг....сегодня подъехал к дому (темп-ра двигателя 85 градусов, оборотов 750), открыл капот, достал релюшку, ничего вроде не произошло, вставил назад (релюшка вроде щелкает) - ничего не произошло ( во всяком случае я не услышал).
#50 ОФФЛАЙН
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 January 2008 - 13:12
выкрутил-вкрутил, чуток ОЖ прольется, но не проблема...
ниче снимать не надо...
но это на обороты не повлияет, и на все твои глюки... просто генератору легче будет и чуток топлива сэкономишь ну ижизнь обогреву продлишь...
#52 ОФФЛАЙН
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 January 2008 - 13:51
буду менять датчик ( благо уже куплен behr - 450 руб). его мона поменять без снятия ремня генераторного?
Только на холодном движке, и предварительно снять-одеть крышку расширительного бачка, чтобы сбросить давление в системе.выкрутил-вкрутил, чуток ОЖ прольется, но не проблема...
Чтоб в антифризе не купаться.
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 January 2008 - 16:24
итак отписываюсь! заменил датчик ОЖ . после промерял еще разок все лампой. вот что получилось:
температура двигателя гдето градусов 40:
30 относительно кузова - лампа горит (+)
85 относительно кузова - лампа горит (+)
30 относительно 87 - лампа горит (подогрев)
30 относительно 86 - лампа горит (датчик)
температура двигателя гдето 60 градусов:
30 относительно 87 - лампа горит (подогрев) ????? должно ли так быть?
30 относительно 86 - лампа не горит (датчик)!!!!! тут вроде стало все ок!
релюшка вроде не щелкнула на горячей.
на холодную пока не заводился, подожду пока остынет!
теперь, что касаемо моего двигателя:
расходомер - 0 438 121 043
потенциометр - 3437224035
дозатор - 0438101026
EZL - 0195455028
микрик хх (серая кнопка) - 002 545 68 14
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 January 2008 - 17:18
конечно так и должно быть30 относительно 87 - лампа горит (подогрев) ????? должно ли так быть?
угу, значит я поправлю свой мессаг относительно выводов...30 относительно 86 - лампа не горит (датчик)!!!!! тут вроде стало все ок!
угу, как и должно бытьрасходомер - 0 438 121 043
потенциометр - 3 437 224 035
дозатор - 0 438 101 026
это номер корректора EZL, авто видимо с механикойEZL - 0195455028
#56 ОФФЛАЙН
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 January 2008 - 19:14
Коробка перемены передач, видимо. (пропиши в подписи)что значит с механикой?
#58 ОФФЛАЙН
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 January 2008 - 21:47
попробовал завестись на холодную. обороты подскакивают до 1300, в течении 10 сек падают по 1000 (подколбашивает, машинка готова заглохнуть), затем подгозовываются опять гдето до 1300, ну а потом плавно опускаются до 900 и работает нормально! похоже не в датчике проблемка была
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 January 2008 - 23:09
