После сварочных работ выбило несколько предохранителей
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Waite
Waite
  • Cообщений: 19
    GAZ-24
Отправлено 10 July 2017 - 12:10
Добрый день!
w124 1995г.в.. В выходные варили крепеж заднего левого рычага. Вчера же вечером обнаружил то, что не работает центральный замок, подсветка салона, зуммер, правые габариты. Потом появился странный звук в салоне с левой стороны откуда-то из панели. Доехал до работы и обнаружил, что перегорели несколько предохранителей. Поменял №3 и №4, поскольку ПТФ у меня нет, №3 предохранитель опять сгорел. Куда смотреть? Что искать?
Сообщение отредактировал Waite: 10 July 2017 - 12:11
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 July 2017 - 16:55
при сварке на всех авто снимают акуу, а еще лучше мозги. для начала просто поменять перды и посмотреть на результат
#3 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 10 July 2017 - 20:15
Аккамулятор отсоединить при сварке - святое, отсоединять ЭБУ на w124, w210 - необязательно.
Роман Е200
#4 ОФФЛАЙН   Waite
Waite
  • Cообщений: 19
    GAZ-24
Отправлено 11 July 2017 - 09:47
В общем, аккумулятор отсоединяли. Оказалось, сварщик прожег провода, которые идут слева под задним сиденьем. Все провода сплавились между собой, отсюда замыкание. На данный момент проблема решена. Спасибо!
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 11 July 2017 - 12:08
он газовой сваркой варил?
#6 ОФФЛАЙН   Waite
Waite
  • Cообщений: 19
    GAZ-24
Отправлено 11 July 2017 - 12:46
Инвертором.
#7 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 11 July 2017 - 12:50
сварной лэвэл 80
#8 ОФФЛАЙН   Кирман
Кирман
  • Cообщений: 746
    C124
Отправлено 11 July 2017 - 13:40
Проверь, нет ли теперь щели в салон.
//MY87 Mercedes-Benz W124CE 2.3 AT
#9 ОФФЛАЙН   Waite
Waite
  • Cообщений: 19
    GAZ-24
Отправлено 12 July 2017 - 07:42
Есть дырка, в выходные планирую замазать.
#10 ОФФЛАЙН   SES1893
SES1893
  • Cообщений: 173
    s124 603912
Отправлено 12 July 2017 - 12:09
золотые руки у сварщика. как ковер с машиной не сжог
