Прошивка блока
Сообщений в теме: 53
#1 ОФФЛАЙН   Roman62rus
Roman62rus
  • Cообщений: 85
    хочу 124
Отправлено 02 November 2011 - 17:57
Всем привет.
Вопрос такого характера - возможно ли перепрошить блок управления двигателем на M104 95 года.
MB124 300e M103 5ст мех. 87год
#2 ОФФЛАЙН   Coala
Coala
  • Cообщений: 45
Отправлено 02 November 2011 - 18:07
что перепрошить?
ты проблему опиши...
#3 ОФФЛАЙН   DragOn
DragOn
  • Cообщений: 2251
Отправлено 02 November 2011 - 19:41
Всем привет.
Нет.
W124 E300 Кompressor
W463 G500
#4 ОФФЛАЙН   Roman62rus
Roman62rus
  • Cообщений: 85
    хочу 124
Отправлено 02 November 2011 - 19:56
Суть вот в чем - имеем машину на МКПП с М103. Хочу поставить М104. Но он был под АКПП . Не возникло бы проблем с мотором (именно прошивка под АКПП сделает плохое дело). Как бы так....
#5 ОФФЛАЙН   Roman62rus
Roman62rus
  • Cообщений: 85
    хочу 124
Отправлено 02 November 2011 - 23:39
Ну окончательный ведикт??? Если я поставлю взамен 103
мотор 104 - будет ли проблема с установкой мотора???
#6 ОФФЛАЙН   _cortez
_cortez
  • Cообщений: 660
    c124
Отправлено 03 November 2011 - 10:07
Та же беда, своплю м111 на м104, донор 94 года с автоматом, у меня - гетраг. Мозги для мотора с автоматом не дадут крутить мотор более 4 тыс. + не те холостые. Мои диагносты (не зависимые друг от друга) говорят, что некоторые блоки 104 щьются, другие - нет! Надо курить стардиагност!
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 03 November 2011 - 10:25
в мозге просто кодировку меняешь сканером с АКПП на МКПП и все...
если все остальное корректно установишь...
#8 ОФФЛАЙН   _cortez
_cortez
  • Cообщений: 660
    c124
Отправлено 03 November 2011 - 10:39
ага
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 03 November 2011 - 10:45
говори номер блока М104 - скажу щьется или нет(поддерживает кодировку или нет)... но даже если не поддерживает то скорее всего проблем не возникнет, ибо блоки на автомат и механику были одинаковые, там шло тока различие если АКПП 5 стояла
Сообщение отредактировал Misha190E: 03 November 2011 - 10:47
#10 ОФФЛАЙН   _cortez
_cortez
  • Cообщений: 660
    c124
Отправлено 03 November 2011 - 13:11
5я серия и стояла. 016 545 60 32. Заранее спасибо. Хотя мне уже пробивали, вроде переливается. Но попрошу Вас еще раз посмотреть.
#11 ОФФЛАЙН   Roman62rus
Roman62rus
  • Cообщений: 85
    хочу 124
Отправлено 03 November 2011 - 15:08
Значит не все так грустно. ))
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 03 November 2011 - 21:59
в епц нет четких указаний по типу коробаса, значит должна работать с 3мя вариантами (разруливается кодировкой)
тока вот чтобы дросселькой рулить нужно будет снимать и блок EFP (машина донор с АСР или круизом), в общем не очень простой вариант
#13 ОФФЛАЙН   Roman62rus
Roman62rus
  • Cообщений: 85
    хочу 124
Отправлено 04 November 2011 - 09:26
EFP я так понимаю это электронная пидалька??
Надо будет узнать по ней
#14 ОФФЛАЙН   _cortez
_cortez
  • Cообщений: 660
    c124
Отправлено 06 November 2011 - 16:42
Донор с круизом, без ASR. EFP - это блок управления педалью, тот что в ногах у пассажира?
#15 ОФФЛАЙН   тоха кактус
тоха кактус
  • Cообщений: 17
    w201-c280 G463-G320
Отправлено 07 November 2011 - 19:18
0135451332(02) перешиваются ? под автомат 4 серии
Сообщение отредактировал тоха кактус: 07 November 2011 - 19:19
Star Diagnosis 89261574705
#16 ОФФЛАЙН   _cortez
_cortez
  • Cообщений: 660
    c124
Отправлено 10 November 2011 - 19:27
Подскажите плизз
#17 ОФФЛАЙН   Roman62rus
Roman62rus
  • Cообщений: 85
    хочу 124
Отправлено 22 November 2011 - 17:26
Этот перешивается под механику
И еще вопрос - мотор 3,2 - а на блоке написано 2,8 -= может такое быть??
#18 ОФФЛАЙН   Roman62rus
Roman62rus
  • Cообщений: 85
    хочу 124
Отправлено 23 November 2011 - 08:07
Прошу подскажите..
#19 ОФФЛАЙН   _cortez
_cortez
  • Cообщений: 660
    c124
Отправлено 23 November 2011 - 08:14
Прошу подскажите..
у меня на ...60 32 3.2 написано
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 23 November 2011 - 08:19
016 545 59 32 это 2.8 который на машинах с круиз\АСР стоит, т.е. этот блок дросселем рулить не умеет и работает в паре с блоком ЕФП.
он поддерживает кодировку, а значит тип коробаса прописывается сканером.
этот ЭБУ не поддерживает кодирование блока, но скорее этот мозг может работать с любым коробасом, надо просто посмотреть в ЕПЦ сноски по нему, а тип коробаса скорее всего задается проводкой (ну там определенная нога на земле допустим)
