Кондей на январе
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   ~W_O_L_F~
~W_O_L_F~
  • Cообщений: 220
    нет
Отправлено 10 July 2017 - 19:47
Добрый вечер,может кто поможет,нужно фото провода или фото откуда он идёт (тот который подключается от кондёра к мозгам января.)
ps.человек который шил,просит показать ему сам провод и он его подключит тогда,сам он его найти не может,я тоже не могу,в сервисе где делали кондёр,всю лишнию проводку убрали (от старых мозгов).Сама проблема в чём,не держит обороты,при отпускании газа они падают до 500 и снова выравниваются.Просто кондей заправлен,а уже второе лето катаюсь без него,так как не кто не может мне подключить этот сраный провод.
#2 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 11 July 2017 - 14:17
ак что ты там найти хочешь, если проводку от старых мозгов убрали?
#3 ОФФЛАЙН   ~W_O_L_F~
~W_O_L_F~
  • Cообщений: 220
    нет
Отправлено 11 July 2017 - 15:01
Проводка коньдера на месте,и он работает,единственное что когда включаешь кондер то обороты не держит,сказали что надо
провод от компрессора на мозги,а вот какой провод не кто не знает.
Сообщение отредактировал ~W_O_L_F~: 11 July 2017 - 15:01
#4 ОФФЛАЙН   ~W_O_L_F~
~W_O_L_F~
  • Cообщений: 220
    нет
Отправлено 15 July 2017 - 17:16
ап
#5 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
    W124 300E и C124 E300
Отправлено 19 July 2017 - 09:22
в смысле какой провод? На компрессор идёт всего один провод,тебе нужно подключить его так,чтоб в момент ВКЛ кондея рхх выравнивал хх,найди нормального электрика,он думаю без проблем найдёт на какой пин в мозгах запараллелить этот провод
W124 300Е МТ M104 Swap
C124 E300 AT M103 SportLine
#6 ОФФЛАЙН   ~W_O_L_F~
~W_O_L_F~
  • Cообщений: 220
    нет
Отправлено 19 July 2017 - 09:40
#7 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
    200-124TE, мешалка 1992г.
Отправлено 27 July 2017 - 21:27
Там в прошивке есть настройка вкл/выкл кондиционер. Это и есть поддерджка оборотов при нагрузке
Узнай у настройщика на каком пине будет этот сигнал и что на него подавать 12В, 5В или минус при включении
и выведи этот сигнал откуда хочешь
ссылка на драйв2
