Замена системы зажигания
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 10 July 2017 - 21:40
Приветствую всех, у меня на авто стоит Пирбург 2е-е на 102 моторе, система зажигания стоит БЕЗ вакумного опередителя на трамблере, вместо пирбурга хочу приколхозить Солекс 73й, вопрос такой обязательно ли ставить траблёр с вакумным опередителем и менять модуль зажигания ? По идее сейчас карбюратор работает точно по той же системе что и солекс, без вакунимка.Но в оригинале на жыгулях солекс стоит с опередителем.
Сообщение отредактировал alesk15: 10 July 2017 - 21:41
#2 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 11 July 2017 - 07:55
Система EZL без вакуума , там коррекция зажигания по нагрузке производится коммутатором на основании данных от встроенного в него ДАД . Помимо учитывается сигнал датчика температуры ОЖ плюс положение резистора октан-корректора .
Система TSZ с вакуумом . ТАм коррекции по ДТОЖ нет , базовый УОЗ регулируется положением трамблёра , коррекция по нагрузке - вакуумом . Вакуум или с дросселя или с впускного коллектора , не помню .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#3 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 12 July 2017 - 18:48
Так будет правильно работать или нет ? Либо придётся ставить TSZ зажигание ?
#4 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 15 July 2017 - 20:03
Да ещё подскажите, как пользоваться октан корректором ?
