Давление Масло пропало
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   MIXA126
MIXA126
  • Cообщений: 134
    w126 280se
Отправлено 22 September 2007 - 14:53
При запуске двигателя сегодня на холодную давление масло показывало 2,5 после прогрева да 60 градусов довление резко упало до нуля , при подаче оборотов до 2т довление подымается но очень вяло да 2 , масло и фильтор менял 500км назад , в чем проблема ПОМОГИТЕ. Зарание СПОСИБО
Сообщение отредактировал MIXA126: 22 September 2007 - 14:54
МЕРСЕДЕС w126 280se 82г АКПП 722.3 дв 2.8 110.989 K-Jetronic
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 September 2007 - 15:14
http://www.oldmerin.....php?ac...?????
#3 ОФФЛАЙН   MIXA126
MIXA126
  • Cообщений: 134
    w126 280se
Отправлено 29 September 2007 - 20:46
Заменил масло датчик и фильтор но не чего не помогло , со злости дал газу что стрелка тахометра зашкалила после того как обороты пришли в норму довление стало 2кг место 0кг
#4 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 29 September 2007 - 20:51
Миш, что-то уже вторую битую ссылку твою нахожу. Не открывается.
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 September 2007 - 21:14
Ага, щас поправим. :oops:
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 September 2007 - 21:16
Ыще попытка :
#7 ОФФЛАЙН   zloybarbos
zloybarbos
  • Cообщений: 356
Отправлено 01 October 2007 - 09:50
Ыще попытка :
Давай еще разок попробуй.... :bangheat:
W123T (S123), 4A1, R15.
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 October 2007 - 10:58
Мистика какая то. Я же проверяю, вначале открывается, потом - нет. :(
Тогда по-другому : жми "поиск", потом "расширенный поиск".
Слева забей "давление масла" , и переставь галочку на "искать в заголовках".
#9 ОФФЛАЙН   Gogispb
Gogispb
  • Cообщений: 68
    W123, GD300
Отправлено 01 October 2007 - 17:04
Болезнь 402 двигателя на Волге.
Не бери вголову, после перегазовки беда ушла.
Запал перепускной клапан маслонасоса.
W123 200D 1977
выход есть всегда!
