Технический вопрос по 126, привода под редуктор с блокировкой
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 11 July 2017 - 01:35
Доброго времени суток товарищи! Прошу товарищей модераторов дать сей теме повисеть здесь пару-тройку дней
ибо в техничку коллеги-любители 123-126 видать заглядывают нечасто.
Столкнулся с проблемой при установке заднего моста с асд на 126 дорестайл, а именно с шрусами. При замене чехлов я обнаружил вместо привычных по 123 шрусов бендикс-вейсс с жидкой смазкой шарниры рцеппа-лёбро. После удаления старой смазки и мойки обнаружил заметный износ канавок шарниров по типу бринеллирования, при этом при расположении шариков шарнира в изношенных местах ощутим окружной люфт. Особенно заметен износ на внутренних шарнирах. Набил новой смазкой и поставил. При езде с высокой- около 155 км/ч скоростью, а также при моделировании езды с вывешенными колёсами на яме при частоте вращения привода колеса 1242 об/мин наступает резонанс, автомобилем можно трамбовать бетон или песок.
Вопросы вот в чём:
-существуют ли в продаже отдельно внутренние шарниры на эту (126.024 с асд) модель?
-возможен ли заказ грязезащитного штампованного кольца, прессуемого на наружный шарнир для предотвращения попадания грязи на уплотнение подшипника ступицы? В каталогах не нашел.
П.С. Сей подлянки от фрицевских инженеров не ожидал, шарниры эти по размеру что на Оку или Гольф, а не на 5-метрового крокодила. Ни на одном, самом задроченом 123м не видел болтающегося шруса- при условии не рваного пыльника, а тут такая порнуха в квадрате. Толку что от этой блокировки, если шрусы порвёт к чертям. Инженеры те небось крутятся в гробах быстрее 110 мотора на полном дросселе.  :moderator:
Разбирается W201 2.6
#2 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 17 July 2017 - 15:15
Ау!
#3 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 17 November 2017 - 02:54
Попытка не пытка, вопрос тот же.
#4 ОФФЛАЙН   WTS
WTS
  • Cообщений: 197
    С123
Отправлено 17 November 2017 - 04:55
Не АСДшным шрусам адаптацию можно сделать под АСД?
Такое подойдет?
873096A8.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
на 123/126 вроде все шрусы вот такие. это поидее ни один из перечисленых тобой, так как вейс и рцепа не имеют осевого движения
Сообщение отредактировал WTS: 17 November 2017 - 05:08
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 17 November 2017 - 11:04
мне больше интересен момент, как на дорестовую балку, натянули рестовый редуктор...
а по теме: внутренний шарнир без проблем заказывается.
#6 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 17 November 2017 - 12:47
Такое подойдет?
Похоже на то что надо, вопрос по шлицам. Там (в 123) не вейсс в чистом виде, центрирующего шарика нет и есть осевое движение. У рцеппы-лёбро как раз есть осевое движение, он и есть на картинках.
С фебестом на клиентских машинах имел негативный опыт, лотерея.
На дорестайловую балку редуктор я не стал натягивать, пошел простым путём, банально поставил балку с рестайла, просверлил в поперечине недостающие отверстия.
Сообщение отредактировал gazovod: 17 November 2017 - 12:48
#7 ОФФЛАЙН   WTS
WTS
  • Cообщений: 197
    С123
Отправлено 17 November 2017 - 14:11
тогда вот номерок, там есть замены
Mercedes A 140 350 08 13
Шарнир шаровой, кольц. шарнир внутр
#8 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 17 November 2017 - 17:36
Спасибо, померяю. Вроде он.
#9 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 12 May 2018 - 22:13
Товарищи, рискну в общении ещё один вопрос задать.
На 126 в каталогах не детализируется пыльник продольной шаровой как отдельная деталь, может от чего-нибудь подойдёт без переделок значительных. Шаров пара оригинальных лежит, а пыльники в трещинах. Резиновый на одну попробовал поставить, его закусило между биноклем и пальцем шара при ходе подвески до отбоя и как результат дырка.
П.С. Поиском в техничке искал...
Сообщение отредактировал gazovod: 12 May 2018 - 22:14
#10 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 18 June 2018 - 16:11
Сам себе отвечу: пыльник продольной шаровой после несложной доработки ножом становится от ваз 2110 от шаровой. Сам того не ожидал.
Темы с аналогичными тегами: W126
