Загнуло клапана, очень нужен совет
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   kostik_kostya
kostik_kostya
  • Cообщений: 49
Отправлено 23 June 2017 - 12:51
Уважаемые форумчане, прошу кого нибудь ответить более внятно по ранее заданной теме! Ситуация следующая: при запуске двигателя с ослабленным болтом шкива коленвала произошел загиб клапанов, сбилось зажигание и т.д. При изучении тем сказано, что на 102 ом если болт ослабевает, то срезает установочный штифт шестерни коленвала, таким образом коленвал проворачивается без звезды, вследствии загиб. Вопрос: Обязательно ли снимать переднюю крышку поддон и т.д, чтобы это маленький штифт заново туда поставить, почему нельзя просто затянуть болтом и далее выставить зажигание? Сейчас при вращении от руки с затянутым болтом цепь звездочки и колено ходит хорошо. Заранее спасибо еще раз
#2 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 23 June 2017 - 13:25
Cнимай , остаток высверливай - замену можно сделать из хвостовика сверла подходящего диаметра .
Есть такое понятие - фазы газораспределения , короче синхронизированное вращение РВ и КВ . Шестерня КВ должна быть зафиксирована в строго определенном положении - штифт нужен именно для этого .
#3 ОФФЛАЙН   Артём Кузмич
Артём Кузмич
  • Cообщений: 112
    W 123 230 E
Отправлено 24 June 2017 - 01:54
Таки стесняюсь спросить- а что же Вы будете делать с загнутыми клапанами?
#4 ОФФЛАЙН   kostik_kostya
kostik_kostya
  • Cообщений: 49
Отправлено 24 June 2017 - 09:23
Спасибо за ответ
Менять
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 June 2017 - 11:30
так если снимать гбц, че сложного штифт понять
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 26 June 2017 - 11:46
после снятия головы, там ещё на пол дня выпендрёжа, что бы до этого штифта добраться...
#7 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 26 June 2017 - 13:30
Если серьезно , то догон клапанов имеет и другие неприятные последствия, кроме гнутых клапанов , например расплющивание вкладышей , деформация колена и т.д --- пусть незначительные , но есть , поэтому ходимость таких двигателей резко падает .
Раз раскидывается половина двигателя , то проще сделать капиталку в этом случае -- судя по другим постам автора двигатель на подходе к этому мероприятию .
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 June 2017 - 17:31
ну так гбц снять не меньше
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 26 June 2017 - 23:04
снести башню со 102-го - полтора часа...
#10 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 27 June 2017 - 07:02
Спокойно и быстрее -- все зависит от навыков + наличие соотв. инструментов + условий -- проблемное место гайки соединения фланцев коллектора и выпускной системы -- на ухоженной машине 3-4 минуты .
#11 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 09 July 2017 - 19:11
Ой ли . Я же предполагаю , что ТС будет мотор с машины-то снимать . Это куда проще и быстрее на верстаке сделать , ну или на полу на крайний случай . 102-й выдернуть - час делов и ещё час разобрать .
Сообщение отредактировал qwertyz: 09 July 2017 - 19:13
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#12 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 July 2017 - 12:10
он пин не хочет менять, а тут целый мотор. вот такая идея- если на 124 не снимать поддон, о открутить его, и открутить крышку, взять их вместе сдвинуть вперед?
#13 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 10 July 2017 - 20:16
Ну так-то если поддон упал на балку , там можно маслоприемник открутить и лоб снять . Но я бы в этом случае снял мотор - технологичнее .
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 11 July 2017 - 10:46
согласен...
#15 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 11 July 2017 - 10:57
я имею ввиду открутить и то и то, и сдвинуть их вперед вместе с маслоприемником
