Генератор меньшей мощности
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   kuLi
kuLi
  • Cообщений: 18
    w210
Отправлено 13 July 2017 - 14:24
Ситуация такая,сгорела оплетка старого гена,не стал делать выкинул на помойку!Приехал на разборку купил ген проверил на стенде,поменял подшипники,а щас вычитал что генератор на 70А ,а старый у меня был на 90
Ничего страшного не случится?что он менее мощный
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 13 July 2017 - 22:39
не принципиально...
#3 ОФФЛАЙН   kuLi
kuLi
  • Cообщений: 18
    w210
Отправлено 19 July 2017 - 18:02
Спасибо
#4 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 20 July 2017 - 19:36
В чём то даже лучше будет, если ток заряда меньше то аккум дольше проживёт.
Сообщение отредактировал alesk15: 20 July 2017 - 19:37
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 21 July 2017 - 19:40
Ага . 100А акб больше проживёт при заряде 70А ))) Это как взрослого кормить в день по чайной ложке . Выбирай от стартера АКБ , а от АКБ генератор ..
  • SMH это нравится
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#6 ОФФЛАЙН   kuLi
kuLi
  • Cообщений: 18
    w210
Отправлено 23 July 2017 - 10:23
Акб 65 А
#7 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1933
Отправлено 23 July 2017 - 12:02
никогда не выбирайте генератор от АКБ. Здесь нет зависимости. любой исправный генератор будет заряжать АКБ как надо. Или кто-то думает, что если гена 70 А, то этим током он и заряжается.  Совсем все не так.
  • persona_non_grata и SSergeich это нравится
#8 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2967
Отправлено 23 July 2017 - 12:26
Возражу :no:  Важен баланс мощностей - количество электричества произведенное генератором должно быть равно количеству потребленного всеми потребителями за время Т в среднем эксплуатационном режиме, тогда АКБ сохранит степень своей заряженности. В противном случае или недозаряд, или перезаряд.
Сразу ответ на возражения :redface:  При более мощном генераторе полностью заряженный АКБ все равно будет заряжаться, хоть и гораздо меньшим током, следовательно перезаряд. При слабом генераторе просто не хватит его мощности.
Не путать функцию реле-регулятора с контролем заряда АКБ. Оно контролирует только величину напряжения. Контроль заряда АКБ выполняет сам АКБ, принимая больший ток когда разряжен и наоборот.
#9 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1933
Отправлено 23 July 2017 - 14:08
Это уже бред, поскольку величина пропускаемого тока через АКБ зависит от его внутреннего сопротивления, которое в свою очередь зависит от степени его заряженности. АКБ заряжают обычно 10% током от его емкости и любому генератору это вполне под силу.
Ты сам ответил на все вопросы. Поэтому по хер какой мощности генератор.
Генератор, вырабатываемый ток в 70 ампер, а это при напряжении в 14 почти 1 кВт мощности, что достаточно для эксплуатации большинства современных легковых автомобилей.
#10 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2967
Отправлено 23 July 2017 - 15:57
...ты что цитируешь меня с поправками!? Кое-что в цитате не я писал!))))
...а так и ты прав в некоторой степени, допустимый разброс в мощности генератора зависит от авто, то есть от количества потребителей. Эксперимент рассудит, только он длительный)))
И не забывай, что 70 Ампер он не всегда выдает)))
Сообщение отредактировал SD: 23 July 2017 - 16:00
