Добрый день. Существует следующая проблема: не работает ИК приёмник на водительской двери. Открывается и закрывается машина со стороны багажника. Предыстория: Зимой остановился, чтобы зайти в магазин, закрыл машину, выйдя из магазина нажимаю на кнопку брелка, реакции ноль. Позже разобрался в чём дело: оказалось прогнил задний подкрылок и через отверстие в салон попала вода, залило блок. Блок снял, продул разъём, заработало, но только со стороны багажника. На время забил на это дело, но через четыре месяца глюк повторился, пришлось перепаивать провода разъёма блока, заменил пины. Водительская дверь так и не заработала. Вопрос: как можно продиагностировать систему, чтобы понять, из-за чего конкретно не работает ИК-приёмник на водительской двери?
Мерседес 124 95 года. Не работает ИК приёмник на водительской двери.
Отправлено 13 July 2017 - 15:01
Отправлено 19 July 2017 - 22:42
Кто-нибудь может толковый совет дать, или никто не сталкивался с такой проблемой?
- ROMANMB это нравится
Отправлено 24 July 2017 - 16:15
У меня переставал работать ИК-приемник на ручке водительской двери. Я менял ИК-приемник.
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
Отправлено 28 July 2017 - 10:46
попробуйте найти подменный блок с ключами - круг поиска неисправности сузится значительно. а вообще икашка выдает мигающие коды в колодку вроде как, нужно глядеть вис
Отправлено 07 August 2017 - 23:36
У меня есть распечатка мигающих кодов, но по ИК не видел. Проверю ещё раз, заодно и в вис загляну.
Отправлено 10 August 2017 - 19:42
Ну у приемника что сзади что спереди три провода ,минус ,плюс и сигнал - проверь что не хватает тоУ меня есть распечатка мигающих кодов, но по ИК не видел. Проверю ещё раз, заодно и в вис загляну.
Сигнал осцилографом или контролькой светодиодной ....если нет схемы сравни спереди и сзади
Отправлено 01 March 2018 - 00:24
Отправлено 21 October 2019 - 12:06
Есть у кого нибудь эти мигающие коды?
Отправлено 22 October 2019 - 00:18
вынимай ик из двери и смотри, наверняка все зеленое
также более детально осмотреть хвост от блока
если есть нештатная сигналка, осмотреть места врезки, как правило под ковром водителя, провода в месте нарушения родной изоляции гниют там на ура...
89OЗ7O8Ч2ОО
