Тормоза с ASR ( прокачка )
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   MercedesBenz
MercedesBenz
  • Cообщений: 616
    w211
Отправлено 13 July 2017 - 16:39
Привет. Перебрал все суппорта и заменил тормозные шланги. Блин тормоза стали более ватными . Нужно ли как то прокачивать АСР после таких операций ??? АСР у меня не работает т.к. при езде загорается АБС и АСР. w124 E320 1994
https://vk.com/hookahboxloversАренда КАЛЬЯНОВ СПБ
#2 ОФФЛАЙН   Мутант
Мутант
  • Неактивированные
  • Cообщений: 186
    SL 600,CL600,E55, CLK 6.1
Отправлено 14 July 2017 - 12:15
Нужно. Воздух остался в гидроаккумуляторе, (стоит под левым пер. крылом) и блоке АSR. На блоке есть прокачной штуцер. Откручивать осторожно, может сломаться.Машину при прокачке не заводить Сам идеально не прокачаешь, нужен Стар или ННТ.В Питере точно есть кто сделает.
Потом сам офигеешь какие тормоза у мерседеса, тем более с новыми суппортами.
http://w202club.com/...p?topic=17551.0
Сообщение отредактировал Мутант: 14 July 2017 - 12:22
#3 ОФФЛАЙН   MercedesBenz
MercedesBenz
  • Cообщений: 616
    w211
Отправлено 16 July 2017 - 00:10
Блин Бро спасибо тебе. Наконец то ясность внёс. Обидно лишь то ,что самому не сделать  )_))
#4 ОФФЛАЙН   Мутант
Мутант
  • Неактивированные
  • Cообщений: 186
Отправлено 17 July 2017 - 01:15
самому не сделать
Попробуй. Я вот точно не помню, давно было, но может ребята поправят или добавят. Давление создаётся насосом ASR, вот его и включает комп. Заводишь машину, трубочку с банкой на штуцер, откручиваешь - пойдёт муть чёрная хотя вроде тормозуху  менял недавно и в бачке как слеза. Закрутил штуцер, включится насос, создаст давление, отключится. И так несколько раз пока чистая не пойдёт, без пены и воздуха. Нужен помощник - тормозуху заливать в бачок. Поллитра точно уйдёт. Ну а потом по старинке - по колёсам.
#5 ОФФЛАЙН   MercedesBenz
MercedesBenz
  • Cообщений: 616
    w211
Отправлено 17 July 2017 - 11:15
Дак в любом случае старуха нужна )) спасибо друг
мне теперь ясно что и как
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 18 July 2017 - 23:08
необязятельно старуху. при заведённом моторе этот насос срабатывает в любом случае.
если не срабатывает, то ему тупо хана.
заводишь мотор. откручиваешь штуцер. брызнет по человечьи...
держишь открученным 2-3 секунды. если напор ослабевает, и насос не включается, то начнётся самое интересное - замена этого насоса...
#7 ОФФЛАЙН   MercedesBenz
MercedesBenz
  • Cообщений: 616
    w211
Отправлено 19 July 2017 - 08:08
Старуху нашли ) новая проблема. Не можем в ней найти аср ))
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 July 2017 - 15:10
то ли пятая, то ли шестая нога в диагностической колодке.
да и говорю же - не нужна там старуха!
#9 ОФФЛАЙН   Vadim 43
Vadim 43
  • Cообщений: 4
Отправлено 27 February 2018 - 16:35
у меня тоже аср не работает,но плюс на блок подаешь и насос качает а так тишина(((((
