Чистка вентиляции картера.
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
    W124 M111 2.2 МКПП. 94 г.
Отправлено 14 July 2017 - 07:46
Доброго всем.
Вот появилась возможность по ремонтироваться не на улице.
Решил чистить систему вент. картерных газов.
Вопрос к тем кто проводил такую процедуру.
Что нужно купить заранее, что бы потом не бегать искать какую нить прокладочку или болтик.???
Мотор М111. 2,2 л.  МКПП.  без кондея.
Сообщение отредактировал mic1960: 14 July 2017 - 07:48
W124 2.2 HFM 1994г. На ручке.
mic1960gogogo@gmail.com
+7 964 392 сорок шесть. нуль семь.  ..................по будням после 18. 00
+7 906 242 семьдесят пять. восемь шесть.  .....по будням с 9.00-17.00
Возможно меня даже наградят. Посмертно!
#2 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 14 July 2017 - 12:00
Прокладку, две трубочки и разветвитель пластиковый. Еще надо позвать Кузькину мать...
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
 есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
#3 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
Отправлено 14 July 2017 - 20:58
Спасиб.
Кузькину мать, я так понял, нужно звать почти всегда!
А по делу. Прокладка - это имеется ввиду прокладка впускного коллектора??
Я читал что там еще форсуночки есть. Их просто чистят, или тоже менять???
И вот про две трубочки и разветвитель пластиковый, можно по подробнее???
Хотелось бы узнать арт. номера.
#4 ОФФЛАЙН   geordiec
geordiec
  • Cообщений: 3727
    E230 WDB2100371A004630
Отправлено 14 July 2017 - 21:17
http://www.oldmerin....showtopic=85484
W210 E230 WDB 2100371A004630
#5 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
Отправлено 14 July 2017 - 22:17
Спасибо.  Изучаю.
Вот как бы без снятия впускного изголиться. Руки у меня тонкие, попробую, может получится.
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 14 July 2017 - 23:12
не получится.
а коллектор снимается за 20 минут...
а ещё рекомендую запастись свёрлышком мм 1.5-2 и парой баллонов для чистки дросселя (они по активнее)
#7 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 14 July 2017 - 23:43
не получится.
я шуманитом чистил долго но добела...
#8 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
Отправлено 14 July 2017 - 23:52
А рампу с форсунками то же нужно снимать??
не получится.
Как же за 20 мин.  Там только пока проводку всю отстегнешь, час уйдет.
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 16 July 2017 - 00:00
ну если под пиво и для жены. то можно и дня три...
#10 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 16 July 2017 - 06:09
А если с помощником, то и за неделю-другую можно управиться...
#11 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
Отправлено 16 July 2017 - 08:43
"Э нет, торопиться не надо, торопиться не надо... Важно вернуть обществу полноценного человека"
#12 ОФФЛАЙН   Robo_T
Robo_T
  • Cообщений: 482
Отправлено 29 July 2017 - 10:57
Спасибо.  Изучаю.
А два сопла во впускном как будешь прочищать, без снятия никак.
MB W124 200E M111.940 PMS V2.0 5МКПП 92г.в. WDB1240191B908442
#13 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 01 October 2017 - 20:12
Ничего там снимать не надо,подлезешь.Трубки с тройником надоновые,тройник может и не надо,но трубки там точно дубовые,сопла  тонкой стальной  проволочкой прочищал,Потом уж карбклинером..Да не помешает впоследствии иногда в трубочки побрызгать,чтоб замочило и прососало.
Сообщение отредактировал димыч: 01 October 2017 - 20:16
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 01 October 2017 - 20:27
у меня приятель при росте 181 весит 72кг. можно представить его телосложение...
он ободрал все руки, но так нормально влезть туда и не смог. и это при снятой упорной вилке...
#15 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 01 October 2017 - 20:48
Я и ростом выше и потяжелее....смог же .Да ещё зимой в холодном гараже. Подставлял зеркало ,чтоб в штуцера попасть.
Сообщение отредактировал димыч: 01 October 2017 - 21:08
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 01 October 2017 - 21:48
ну получилось и хорошо. просто при снятом коллекторе. согласись, удобнее...
а снимать его реально, не более получаса...
#17 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 02 October 2017 - 18:42
Даже не спорю,если условия позволяют и под руками все необходимые детальки.Мне эту процедуру и вспоминать как то не особо хочется.
  • Дмитрий 11979 это нравится
