Подскажите пожалуйста по распредвалу для ОМ617.912
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   revognah
revognah
  • Cообщений: 330
Отправлено 15 July 2017 - 03:31
Какой из них для атмосферного, какой для турбо?
A6170510801
A6170511101
MB 123, OM617.
Черный, блестящий
по ПТСу - 1986 года D)))))))
по VIN' у- 1982 и двухлитровый.
#2 ОФФЛАЙН   revognah
revognah
  • Cообщений: 330
Отправлено 15 July 2017 - 08:32
Или, чем они отличаются? Мне нужен для атмосферного 88 л.с. Вот не пойму, какой заказывать
MB 123, OM617.
Черный, блестящий
#3 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1874
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 15 July 2017 - 09:16
A6170510801 ставился на более поздние модификациии ( не уверен но думаю на двигателя с тнвд с красной крышкой)
A6170511101 соответственно на более поздние
при чем оба ставились и на турбо и на не
номер мотора полный или лучше вин разъяснил бы ситуацию
#4 ОФФЛАЙН   revognah
revognah
  • Cообщений: 330
Отправлено 15 July 2017 - 11:22
Подскажите пожалуйста, где смотреть вин мотора?
MB 123, OM617.
Черный, блестящий
#5 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1874
Отправлено 15 July 2017 - 11:39
- http://www.oldmerin....howtopic=213982
в теме посмотри
#6 ОФФЛАЙН   revognah
revognah
  • Cообщений: 330
Отправлено 15 July 2017 - 11:40
в теме посмотри
Параллельно ее и нашел ))) Спасибо!
MB 123, OM617.
Черный, блестящий
#7 ОФФЛАЙН   revognah
revognah
  • Cообщений: 330
Отправлено 17 July 2017 - 19:49
61791210165017  - такой вот номер у меня мотора. По elcats не понял по сноскам.  Такое ощущение, что у меня ОМ617 не с w123
MB 123, OM617.
Черный, блестящий
#8 ОФФЛАЙН   Stoker
Stoker
  • Cообщений: 232
    W123.130, 1978
Отправлено 17 July 2017 - 23:00
61791210165017 - судя по номеру это рестайловый двигатель. После августа 79 года. 88 лошадей.
Elcats для таких моторов выдает А6170511101.
Вот картинка. В примечаниях сказано: для шасси 123.105, 123.130 и 123.132 этот вал ставится начиная с номера мотора 61791210096660 и дальше.
Если цель заменить вал на такой же, только новый - можно померить прежний. У дорестайла (A6170510801 - 80 лошадей) шейка вала - 46 мм. У 88-лошадного - 49 мм. (Кроме первой, которая 35 мм).
Сообщение отредактировал Stoker: 17 July 2017 - 23:23
300D 123.130 1978
#9 ОФФЛАЙН   revognah
revognah
  • Cообщений: 330
Отправлено 18 July 2017 - 23:33
Спасибо!
MB 123, OM617.
Черный, блестящий
