M111, поменяли цепь, новая перенатянута, нужна помощь
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Ruff Ryder
Ruff Ryder
  • Cообщений: 13
    W210 '96 E200
Отправлено 16 July 2017 - 22:55
Добрый день, друзья. До этого не доходило до того чтобы мне понадобилась помощь, но деваться некуда.
Автомобиль, Е200 W210 1996г.в. WDB2100351A081811
Двигатель М111.942
Решил я поменять цепь, по разным причинам, грешил что растянута да и пробег по одометру 320000.
Заказал цепь Iwis 50026967, натяжитель SWAG 10 10 2200.
​Менять решил у обычного мастера в гараже, так что на профессиональность его действий не рассчитываю. Но сделал он что-то не так.
​По итогу цепь встала с таким натяжением, что двигатель тяжело крутить руками, никакого люфта или свободного хода у нее нет, а натяжитель цепи так и не встал на свое место
​Меняли методом протяжки естественно, но мастер решил что будет удобней зацепить одну цепь за другую с обоих концов и перекинуть это дело через ролик на потолке, что бы было удобней, ну ок. Порядок действий:
1) Мы выставили колено на 20 градусов после ВМТ
2) зафиксировали валы, сделали метки всего что возможно
3) разрезали замок старой цепи и присоединили новую с обоих концов (цепь как бы увеличилась вдвое)
4) Выкрутили старый натяжитель
Начав вращать коленвал и высвободив валы прокрутить без соскакивания распредвалов не получилось.
Продолбавшись так пол часа мастер предложил идею:
Установить распредвалы в положение с максимально закрытыми клапанами, для того что бы можно было свободно прокрутить цепь, а потом просто выставить валы по меткам!
Я согласился на это. Сделали все как он и сказал но в итоге цепь почему-то вышла уже с запаздыванием (вроде бы не важно, но все ровно)
Уже тогда цепь не получалось свести, для того что бы ее заклепать, пришлось снять одну звезду, и заклепывать так. Заклепав цепь и установив звезду мы увидели что она натянулась нереально жестко. А крутить мотор стало сложнее. При этом мы выставили все метки на распредвалах, а колено на 20 градусов как и было изначально.
Самое интересное: измерив старую цепь я понял что она такой же длинны как и новая: ну может на пару тройку миллиметров длиннее.
На этом мы решили остановиться так как уже было поздно.
Мастер грешит на цепь, я грешу на мастера.
​Где он мог накосячить, где копать? Есть ли смысл снимать поддон и смотреть что там снизу?
Сообщение отредактировал Ruff Ryder: 16 July 2017 - 22:56
#2 ОФФЛАЙН   Sanchelo
Sanchelo
  • Cообщений: 266
Отправлено 17 July 2017 - 09:47
Возможно не правильно установлен (взведен) натяжитель  цепи
#3 ОФФЛАЙН   Ruff Ryder
Ruff Ryder
  • Cообщений: 13
    W210 '96 E200
Отправлено 17 July 2017 - 09:59
Натяжитель ещё не установили даже. Без натяжителя такая затяжка
#4 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 17 July 2017 - 10:13
Двигатель М111.942
....хз, где-то косякнули....или цепь не там прошла
Сообщение отредактировал JH: 17 July 2017 - 10:14
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 17 July 2017 - 10:47
такое часто бывает. цепь как бы висит одним или двумя звеньями снизу колена.
берёте за два края цепи и несильными рывками вверх дёргаете поочерёдно. со стороны натяжителя она может проскочить мимо башмака.
поэтому я при замене цепи всегда отпускаю крышки распредов, что бы они не прыгали и выкручиваю свечи.
ЗЫ! надеюсь мастер знает, что натяжитель надо перезаряжать и собирать в два этапа?
Сообщение отредактировал sheremet: 17 July 2017 - 10:49
#6 ОФФЛАЙН   Ruff Ryder
Ruff Ryder
  • Cообщений: 13
    W210 '96 E200
Отправлено 17 July 2017 - 11:50
Я тоже на это надеюсь) напомню ему об этом!
