Автомобиль заводится все работает остался один провод с акпп сигнальный,незнаю какой нужен сигнал,старые мозги пмс выгорели полность померить нет возможности какой хочет она сигнал,если кто может чем помоч помогите
Помогите подружить январь 5.1 вместо пмс на 111 моторе с Акпп 4НР20
Отправлено 17 July 2017 - 18:07
Отправлено 22 June 2018 - 15:30
У меня такая же проблема, двигатель запускается, АКПП уходит в аварию.
Я так понимаю АКПП не видит положение дроселя или ещё что то
Сообщение отредактировал ewgen1011: 22 June 2018 - 15:30
Отправлено 21 November 2024 - 15:11
Отправлено 21 November 2024 - 17:16
побеждается просто - ставится родной блок управления. НОВАЯ проводка управления двигателем и НОВАЯ дроссельная заслонка. ТОЛЬКО при этих вводных Вито поедет.
не победишь родные коробочные мозги и не заставишь их работать с январями или иными месяцами!!!
коробка и двигатель обмениваются сигналами по CAN - шине. из какого места "яеваря" растёт CAN сигнал???
как варик - переднлывать на мешалку со всеми вытекающими... у механических коробок нет никакой электроники. но есть ещё такая гадость, как блок ABS. он должен видеть сигналы от ЭБУ и двигателя и коробки.
все остальные варианты - просто деньги и время в помойку.
можете поэксперементировать с б\у - шными дросселями, но их и десять лет назад живых небыло. вряд ли они появились.
Отправлено 22 November 2024 - 01:14
Отправлено 27 November 2024 - 18:40
на вито в пмс есть кан! поэтому он будет работать только на родной системе!
и скажу больше - дроссель диагностируется правильно через блок коробки. нет, конечно параметры видно и через ЭБУ мотора, но приговор ему выносится, только через коробочный блок.
поверь, знаю о чём говорю. не один десяток этих вёдер через меня прошёл.... да, люди не понимают сразу с чем они сталкиваются, но когда приходит осознание, одновременно хватаются за голову и за жопу. ибо дёшево оно не работает, а дорого у людей банально нет...
Отправлено 27 July 2026 - 01:31
http://www.level1die...ketsdarknet.com
http://smoke.kg/bitr...ketsdarknet.com
http://www.coinsplan...etsdarknet.com/
https://www.mso-chro...ketsdarknet.com
http://www.google.co...etsdarknet.com/
http://teplosetkorol...ketsdarknet.com
http://www.redfernor...etsdarknet.com/
http://t158.adsage.c...ketsdarknet.com
http://eroticlinks.n...ketsdarknet.com
http://www.zoomagazi...ketsdarknet.com
http://undernylon.co...etsdarknet.com/
http://www.animjobs....ketsdarknet.com
http://databelli.com...etsdarknet.com/
http://result.folder...ketsdarknet.com
http://realty-execut...ketsdarknet.com
http://mirskoy.ru/go...etsdarknet.com/
https://programmingw...ketsdarknet.com
http://gfaq.ru/go?ht...ketsdarknet.com
http://www.geokniga....etsdarknet.com/
http://www.lewdkitty...etsdarknet.com/
https://www.webtools...ketsdarknet.com
http://www.ng.ru/bit...ketsdarknet.com
http://baynomads.com...ketsdarknet.com
http://www.vedco.ru/...ketsdarknet.com
http://www.plantman....etsdarknet.com/
http://www.google.co...ketsdarknet.com
https://www.moebelde...ketsdarknet.com
https://energostar.c...ketsdarknet.com
http://www.met-hardn...ketsdarknet.com
http://isitold.com/r...ketsdarknet.com
http://wapbirga.ru/g...ketsdarknet.com
http://rtkk.ru/bitri...etsdarknet.com/
http://dr-drum.de/qu...ketsdarknet.com
http://leadertoday.o...ketsdarknet.com
http://www.crackacol...etsdarknet.com/
http://www.crackacol...ketsdarknet.com
http://shebeiq.com/l...ketsdarknet.com
http://zyuge.main.jp...ketsdarknet.com
http://www.darkelf.s...ketsdarknet.com
http://1crm.ru/bitri...ketsdarknet.com
http://www.hited.kz/...ketsdarknet.com
http://www.parmentie...ketsdarknet.com
http://www.stalemate...ketsdarknet.com
https://kinesiscoins...etsdarknet.com/
http://mihavxc.ru/go...ketsdarknet.com
http://siam-daynight...ketsdarknet.com
http://kassirs.ru/sw...ketsdarknet.com
http://www.nnmfjj.co...ketsdarknet.com
http://redclinic.ru/...ketsdarknet.com
https://planning.dot...ketsdarknet.com
https://www.vscape.c...ketsdarknet.com
http://director-web....ketsdarknet.com
http://www.3danimewo...ketsdarknet.com
http://en.nrct.go.th...ketsdarknet.com
http://www.tshdz.com...ketsdarknet.com
http://bc.hotfairies...ketsdarknet.com
http://blog.zhutu.co...etsdarknet.com/
http://ip.webmasterh...ketsdarknet.com
http://ezproxy.nu.ed...etsdarknet.com/
http://www.google.dm...ketsdarknet.com
https://www.labcienc...ketsdarknet.com
http://maps.google.c...etsdarknet.com/
http://n2ch.net/x?u=...et.com/&guid=on
https://www.bhc-int....ketsdarknet.com
http://www.bellevuev...ketsdarknet.com
ojfvl lnwmy rpnwh xqocd qylvw hlesm nmuts tkxjt jgfzm kejkr djvpt orgbd uiwhj kpckr xxppt txzqx ucgne efvqm skpqt helyj akcbu ndgrs kktba bvgyb apuhe emjxz oanrv loiss setob qrfts uaqvo qxfvr fqvlc
