сцепление для 717.411
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 17 July 2017 - 20:15
Доброго Вам времени.
Помогите артикулом запчастей, я в прошлый раз заказал, походу не то
Стоит м111, 2,2 ХФМ, маховик а1110320801
какие номера у составляющих сцепления?
Я поставил новый комплект, sachs 3000 111 001 но не проехав и 2 тысяч начался писк...
Сейчас уже перерос в полноценную проблему.
Писк заканчивался при небольшом нажатии на педаль, сейчас при полностью выжатом сцеплении писк усилился в сверчок некислый.. походу выжимной, но вот вопрос а правильно ли я купил комплект сцепления, если кто то может подсказать номер рабочего буду очень признателен, а так же артикул оригинала, сразу куплю
Mercedes Benz 230CE, 1992 г.в. WDB1240431B680010
#2 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 17 July 2017 - 20:29
Такой подойдет? A 002 250 05 15
Сообщение отредактировал C124 COUPE: 17 July 2017 - 20:57
#3 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 17 July 2017 - 22:18
Выжимной перед установкой смазали ?
#4 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 18 July 2017 - 08:43
Должны были... если честно- не помню и есть некоторые сомнения...
там пакетик с сцеплением был это точно, а вот смазали или нет- вопрос, он же по идее закрытый подшипник, могли на вал кпп смазку нанести... я насколько помню у коротковальной подшипник разъединяется без проблем, а здесь могли не раскрывать...
#5 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 30 July 2017 - 01:38
ау, гуру мерседесов, подойдет подшипник A 002 250 05 15 к 411 коробке??
неужели не знает никто?
#6 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 30 July 2017 - 02:09
каталог дает A 001 250 23 15 к этой кпп, я ставил Саксовское сцепление оттуда подшипник не похож на 002 250 05 15, но такой стоит как аналог его. помогите найти правду, не хочется снять кпп и ждать 3 недели, выручайте!
#7 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 30 July 2017 - 02:34
я правильно понял, что A 002 250 05 15 к 4-х ступке... а вот к 5-ти ступке подойдет? кпп как я понял- длинновальная?
