потряхивает двигатель
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   julikm07
julikm07
  • Cообщений: 74
    c124,e230,1990
Отправлено 18 July 2017 - 17:09
доброго времени суток. подскажите что еще пробовать, куда смотреть? 102й двигатель 136лс который, работает не совсем ровно, потряхивает, не критично, но все таки, при резком трогании как бы провал какой то, форсунки поменял, давление топлива в норме, компрессия хорошая, поменял датчик патенциометр, финальный штрих -заменил свечи и ВВ провода, кардинальных изменений не ощутил.  есть ли смысл лезть в трамблер, может там что почистить надо? или на что еще обратить внимание?
#2 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 20 July 2017 - 20:55
Подкапотная проводка где-то коротит переодически и требует ревизии.
Роман Е200
#3 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 21 July 2017 - 19:37
Не мелите ерунды !
Если хочешь во всем разобраться сам - кури верхние ветки форума и периодически задавай вопросы о спорных утверждениях , коих там немало . Они типа саечки за испуг .
По сути - измеряй падение давления при отборе топлива , наливы , давления открытия форсунок . Без этой инфы никто тебе не скажет наверняка , живо ли по топливу . По давлению - ЕСЛИ НА ХХ НАСОС НЕ ДАВИТ НУЖНОГО - ну это уже клиника с инфарктом , такие пациенты редко сами доезжают .
Без обид . Есть руки и голова - разбирайся , делай замеры , вникай , задавай дельные вопросы - форум поможет с ответами . Иначе - только мастер , ибо дров наломаешь или мотор кривой смесью загубишь ...
P.S. И ещё тебе в режиме идеи - попробуй подкинуть другую катушку зажигания с заведомо исправной машины .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#4 ОФФЛАЙН   heckfy16
heckfy16
  • Cообщений: 157
Отправлено 16 August 2017 - 14:08
У меня мотор потряхивало года 4 . Потом дико начал троить. Грешил на крышку трамблера. Заказал поменял. Не помогло. Оказывается ссала форсунка. Поменял. После того стало ровно работать. Толи потряхивало из -за форсунки в итоге она сдохла. Толи из-за крышки. Теперь не известно.
w201, 2.0 КЕ, 1989г
#5 ОФФЛАЙН   Бампер
Бампер
  • Cообщений: 9
    c220
Отправлено 24 September 2017 - 12:46
Я когда не знаю, что происходит, то еду на СТО, ибо так долго можно сидеть и гадать. ИМХО
#6 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 26 September 2017 - 08:44
ога, давай сьезди с КЕ на 99% Российских СТО, хоть поржом потом.
Сообщение отредактировал Сим: 26 September 2017 - 08:45
#7 ОФФЛАЙН   julikm07
julikm07
  • Cообщений: 74
    c124,e230,1990
Отправлено 28 September 2017 - 21:25
вот и фиг то, после таких визитов еще больше вопросов возникнет))
