Замок цепи ОМ617
Сообщений в теме: 39
#1 ОФФЛАЙН   Stoker
Stoker
  • Cообщений: 232
    W123.130, 1978
Отправлено 19 July 2017 - 17:20
Есть мнение, как говорится, вместо расклепки цепи ГРМ молотками на коленке поставить звено с замком типа велосипедного.
Trucktec такими спекулирует.
Что вы скажете на этот счет?
300D 123.130 1978
#2 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2967
Отправлено 19 July 2017 - 17:22
Обычное решение, так и должно быть, что смущает? Нормальный замок это не стопорные кольца, которые некоторые ставят а потом рвут цепь. Стопорные кольца ставить это дебилизм, но многие не понимают это, отсюда и споры что лучше клепать!)))
Нормальный замок точно лучше расклепки в условиях гаража даже инструментом! Клепают когда другого выхода нет или например когда цепь поставляется в бухте как для бензопил, тогда это оправданно!
Сообщение отредактировал SD: 19 July 2017 - 17:32
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 19 July 2017 - 17:40
молотками тупо проще, хотя чесгря на 617 не знаю как там доступ
#4 ОФФЛАЙН   Stoker
Stoker
  • Cообщений: 232
    W123.130, 1978
Отправлено 19 July 2017 - 17:53
Доступ не вопрос. Мотор разобран.
Цепь надо заклепать перед сборкой, чтоб не кочевряжиться потом.
Сомнения в том, что Мерседес по инструкции говорит клепать и номер инструмента дает.
Но в то же время в каталоге есть разборное звено с замком.
Очень не хочется угрохав, грубо говоря, сотню тыщщ на двигатель, все прокакать из-за 8 тысяч на специнструмент.
Хотя 90 рублей за замок очень заманчиво! )))
300D 123.130 1978
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 19 July 2017 - 18:23
так если на верстаке то ваще элементарно, главное проверь гибкость звена после заклепки, тк рука слетает и боковушка зажимается, ее нужно без фанатизма лезвием ножа отжать. ну или заранее проложи в щель старое лезвие. видел я заклепщик в магазе, ничего особенного, обычная пластина с прорезью. если цепь снята , то возми стрый надфиль, отломи удобный кусочек, один подложку и один сделай в нем болгаркой посередине неглубоку прорезь, прикинув по образцу заводских звеньев, и зажми это все тисками. но чесно, молотком и метчиком быстрее
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 19 July 2017 - 18:32
Мерседес запрещает на дизеля ставить замок.
  • Cannibal Mad это нравится
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   Stoker
Stoker
  • Cообщений: 232
    W123.130, 1978
Отправлено 19 July 2017 - 20:30
Ну значит - сомнения прочь!
Если Мерседес - то специнструмент.
300D 123.130 1978
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 19 July 2017 - 20:32
когда покупаешь? оч интерсно увидет подробные фото инструмента, я его всеже через витрину смотрел. скооперироватся чтоли с тобой..
#9 ОФФЛАЙН   Stoker
Stoker
  • Cообщений: 232
    W123.130, 1978
Отправлено 19 July 2017 - 21:27
Разрываюсь между идеями - купить свой за 8 тыщщ и, может потом, давать страждущим за скромное вознаграждение.
Или воспользоваться самому таким же предложением.
Где-то на Петровско-Разумовской чувак предлагает инструмент для заклепки в аренду на день.
Опять же сомнение в том, что по номеру его инструмент для моторов начиная с 611.
А у меня 617.
300D 123.130 1978
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 20 July 2017 - 10:58
идея сдавать хорошая, но организационно не ясно как, сроки. поломки, возврат и тп
#11 ОФФЛАЙН   юрий 1
юрий 1
  • Cообщений: 76
    т1 307,т2 609
Отправлено 20 July 2017 - 20:47
Я тоже за клëпку.Сейчас нас начнут критиковать,что мы отстали от жизни и никто так уже не делает,что замки проще и быстрее ставить.и всë в таком духе.Но для себя сделаю на клëпке.
#12 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 21 July 2017 - 00:09
Херовина для клёпки за 8 тысяч - это бессмысленные понты.
Велик colnago  :wub:
#13 ОФФЛАЙН   saus
saus
  • Cообщений: 123
    w123 240d
Отправлено 21 July 2017 - 23:20
Меняли с отцом цепь на 616  двигателе IBIS кажется. там отдельно прилагалось одно звено под расклепку, прямо на двигателе легкими ударами небольшими молоточками ее и раслепали. один держал упор с одной стороны, а другой слегка постукивал и все.
#14 ОФФЛАЙН   grishcenya
grishcenya
  • Cообщений: 290
Отправлено 23 July 2017 - 23:10
точно так же делал на своём 5 лет назад. проехал уже 100 000 км - полёт нормальный. до этого в сервисе меняли цепь была с велосипедным замком так на ней проехал 80 000 км и раскрылась на замке - 2 клапана, распредвал с 2-я постелями в помойку ушли. пообщавшись с людьми у кого такой же мотор стоит на бусах (у них и пробеги и нагрузки больше чем на легковых ), то поставил iwis и расклепал.
W123 D2.4 OM616 4 МКПП
#15 ОФФЛАЙН   dreamkrcity
dreamkrcity
  • Cообщений: 32
    SY Musso Sports OM602
Отправлено 24 July 2017 - 05:55
Добрый день. Поделитесь методикой расклепки цепи.
Взял у товарища цепь с убитого мотора для тренировок. Сточил дремелем клепки у одного звена, дальше пытался пассатижами стянуть щечку, получилось только с помощью грубых ударов молотка и зубилом. Дальше пытался вынуть звено - не получилось, ощущение что держит средняя щечка.
Дальше остановился, применение такой грубой силы на моторе - не вариант.
#16 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 July 2017 - 11:49
ну как, купил инструмент?
#17 ОФФЛАЙН   Stoker
Stoker
  • Cообщений: 232
    W123.130, 1978
Отправлено 29 July 2017 - 20:41
Купил таки.
Люблю хороший инструмент!
:kruto:
300D 123.130 1978
#18 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2967
Отправлено 29 July 2017 - 21:44
Купил таки.
:kruto:
Фигней занимаешься, правильный замок лучше кустарной заклепки....
На замке экономят на новом двигателе, так же как и зарабатывают производители инструмента на старом!))) Единственный аргумент в пользу клепки немерная цепь в поставке как для бензопил!
#19 ОФФЛАЙН   Stoker
Stoker
  • Cообщений: 232
    W123.130, 1978
Отправлено 29 July 2017 - 21:49
Есть мнение, что заклепка правильным инструментом не совсем то же самое, что кустарная.
Вопрос веры.
:rolleyes:
300D 123.130 1978
#20 ОФФЛАЙН   Stoker
Stoker
  • Cообщений: 232
    W123.130, 1978
Отправлено 30 July 2017 - 20:44
Ну вот как-то так получается специнструментом.
Разница с заводом только в цвете звена.
  • sashacoy это нравится
300D 123.130 1978
