Реле накала свечей ом 615.940
Отправлено 20 July 2017 - 08:24
- JeaTacy это нравится
Отправлено 20 July 2017 - 21:18
Добрый день.перестали греться свечи на 123 мерседесе. Сначала подумал что перегорела одна из свечей. Поменял все. Но результата нет. Добрые люди подсказали что возможно это реле накала. Но где оно я не знаю. Подскажите куда смотреть и что менять. Двигатель который запускается с помощью рычажка.тнвд с красной крышкой.
В реле накала есть предохранитель,скорее всего он сгорел,в 123-м,если память не изменяет оно стоит,если смотреть со стороны водителя в начале мотора слева,коробочка чëрная небольшая.Под крышкой предохранитель стоит.
Отправлено 20 July 2017 - 22:41
В дорестайловых - черная коробочка , в рестайловых - алюминиевая коробочка .
по жгуту от свечей определяем местонахождение коробочки .
понадобится тестер (вольтметр , омметр ) , чтоб провести измерения .
http://www.oldmerin....ds&showfile=886 файл на немецком , pdf с возможностью работы с текстом , есть поясняющие картинки ...
Библиотека полезных файлов,заявки принимаются в этом топике.
