замена втулок маятника
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   ch_alex
ch_alex
  • Cообщений: 398
Отправлено 23 September 2007 - 14:17
Вопрос простой. Какова реальность замены втулок маятника самому (на домкрате), не имея при этом ямы. Просто люблю все делать сам... Или лучше сразу на СТО.
МБ W210 рейсталинг, 1999 г., Е200, мех. 6-ти ступка, дв. 111
Тойота кэмри 30 2003 г - ТАБУРЕТ, ищу замену - ура заменил
МВ W210, Е240Т, дв. 112, 1997 год - разбили нехорошие люди
MB W124, 230E, дв. 102.982 KE 3,5-Jetronic с катализатором - продан
Я торгую стеклом из разбитых машин
#2 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 23 September 2007 - 14:34
Со 102 мотором - без проблем, надо будет, если не ошибаюсь, два ключа на 22( один торцевой с удлиннителем), на 103-м моторе вроде есть проблема, выпускной тракт мешать будет.
190E 1988 (2003-2009)
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
#3 ОФФЛАЙН   ch_alex
ch_alex
  • Cообщений: 398
Отправлено 23 September 2007 - 14:51
А там жидкостей никаких нет и после этого регулировки какие-нибудь потребуются. Может вопросы глупые, но я с этим впервой сталкиваюсь.
#4 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 23 September 2007 - 18:05
Жидкостей нет, там просто втулки.
Если давно не делал развал-сход, то не помешает его сделать.
#5 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 23 September 2007 - 18:07
и что делают с ним?
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#6 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 23 September 2007 - 18:15
и что делают с ним?
Извиняюсь за выражение но, "снимают штаны":)
#7 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 23 September 2007 - 18:17
вау...мне в прошлом году на захотели менять ремкомплект именно поэтому. Хотя потом на форумах сказали, что делается без снятия путем ослабления креплений двигателя и его наклона. Там действительно, при вынимании болт конкретно упирается в трубы...
Сообщение отредактировал overmerce: 23 September 2007 - 18:18
#8 ОФФЛАЙН   Brener
Brener
  • Cообщений: 281
Отправлено 23 September 2007 - 19:01
недавно менял.
аккуратно монтировочкой отгибаются штаны и болт выходит.
W124 E300 103 АКПП
W211 E320 112 Avangard
#9 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 24 September 2007 - 09:46
без ямы тяжко, сильно крутить надо
w116 350 мкпп
#10 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 24 September 2007 - 11:04
Рядом гаражи наверняка есть, заехай поспрашивай яму или эстакаду, цена вопроса по москве от 30р в час.
Сам менял, но у меня двиг другой, запасся съемником типа "вилка" и поехал на яму, заодно менял центральную рулевую тягу и демпфер, делов реально на минут 30-40 неспеша, но а потом на сход развал гонял, на всякий случай.
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
#11 ОФФЛАЙН   ch_alex
ch_alex
  • Cообщений: 398
Отправлено 24 September 2007 - 12:50
Втулки приобрел за 800 руб.
Теперь дождаться выходных и .....
